ich will mir ein Gewindefahrwerk einbauen muss ich bei dem Xenonlicht was beachten wegen der AWLR?
Oder nur Gewinde und neue Koppelstangen rein und fertig?
2003er 320d Touring
2003er 320d Touring
Die Mechanik der AWLR muss ggf. nachgestellt werden.
vorallem musste die alwr vorher von der achse loesen, sonst machst du sie beim wechsel der stossdaempfer kaputt ...
sind die vorne und hinten?
mit xenon habe ich null erfahrung
ja, diese sitzt an der VA auf dem rechten Querlenker und einmal an der HA
an der hinteachse ebenfalls rechts
wie komme ich an die obere verschraubung von den hinteren dämpfer ran(320d touring)? muss ich die seitenverkleidung abbauen oder gibt es einen trick?
verkleidung muss raus ... hab ich zumindest gemacht ... und das war das nervigste an der ganze geschichte ...
wenn du es versuchen willst, kannst du versuchen das ganze von der rueckbank aus so weit zu loesen, dass du rankommst ... macht sich aber nicht wirklich gut ...
