Wie kann ich meine Festplatte in den Zustand zurücksetzten wie sie war als ich sie gekauft habe das heist nur das ich Windows drauf haben und nix anderes? Kann mir das jemand erklären kenn mich da nicht aus.
MfG Bauer-Joe
MfG Bauer-Joe
Welches Betriebssystem hast du denn drauf??
Windows XP
MFG Bauer-Joe
Ich gehe mal davon aus, dass du einen fertig zusammengebauten PC inkl. Betriebssystem gekauft hast, oder?
Dann solltest du irgendwo eine Recovery-CD rumfliegen haben, mit der du alles neu aufsetzen kannst. Diese musst Du einlegen bevor der Computer hochfährt, damit er von der CD läd und nicht von der Festplatte. In den folgenden Schritten sollte irgendwo der Hinweis erscheinen, dass eine Windows-Version auf dem PC gefunden wurde und Du diese nun reparieren oder die Festplatte formatieren kannst.
Hier haste ne komplette Anleitung hoffe das hilft dir weiter!
Jop war komplett fertig. Diese CD habe ich. Habe sie auch eingelegt vor dem Starten aber dann wird nirgendwo angezeigt das er eine Windows-Version auf dem PC gefunden hat.
Ich habe noch eine " Operating System CD" wofür ist die denn?
MfG Bauer-Joe
Kann ich jetzt so genau nicht sagen, am besten folgst du dem Link von Michu, dort ist alles sehr gut erklärt!
evtl. ist in deinem Bios auch nicht eingestellt, dass er zuerst von CD booten soll und erst dann auf die Festplatte zugreift, dann ist das natürlich problematisch.
Wie du in dein Bios kommst, ist von PC zu PC unterschiedlich. Hierfür bräuchte man nähere Infos um welches Motherboard es sich handelt.
Bye Ben
Also ich habe einen HP Pavillion ZT3000 vllt hilft das weiter.
MfG Bauer-Joe
Hab im BIOS eingestellt das er zuerst auf die CD zugreift aber das funktioniert auch nicht irgendwie
. Da steht das das er zuerst auf die "multibay" zugreift.
MFG Bauer-Joe
