habe einen neuen satz felgen der grösse 9x19 et48+10x19 et19 muss ich hinten viel ziehen um die räder trunter zubekommen bei der limo hatte vorher 8x18 et40 +20mm spurplatten vorne+hinten 9x18 et40 +20mm spurplatten unh hinten kanten angelegt sind auch eingetragen
breyton magic
			die max. ET sind normal 35 und wenn du hier jetztz mit einer ET von 19 kommst und dazu vllt noch spurplatten haben möchtest kannst du das glaub erden. Ohne spurplatten müsstest du denk ich mal ca. 16-17 mm ziehen.
			Benutzt doch einfach mal die Suche
 Fasst jeden Tag kommt hier die gleiche Frage
			Wird eng. Hier mal ein Foto von meinem Hinterrad. Breyton Avalanche I 10 x 19" ET 42
 Da ist ein Falken mit 275/30 ZR19 drauf.
 Die Lauffläche ist trotzdem super schmal. Ca. 240 mm.[Blockierte Grafik: http://img99.imageshack.us/img99/3261/breyton3hm8.jpg] Geht grad noch so ohne Karosseriearbeit.
 Evtl. nur Federwegsbegrenzer.ET 19 wird sicher happig. Mfg Boog
