Sound funktioniert nicht mehr !?!
    habe folgendes Problem: wärend der Fahrt ist mein Sound ausgegangen und nicht mehr angegangen.
    Alles funktioniert noch, ich habe nur kein Ton mehr, was kann das sein?
    Ich habe auch schon die Radios getauscht aber kein Unterschied.
    Hat das jemand schonmal gehabt?
  • sind alle lautsprecher komplett tot? nichmal n leises rauschen?
    vieleicht irgend ne steckverbindung weiter hinten im radioschacht auseinander?
    die beiden radio´s funktionieren an anderen lautsprechern?
    kabelbruch kanns ja eigentlich nich sein wenn alle gleichzeitig aus sind.... mhm...
  • Hi,
    kann nur folgende Möglichkeiten sein,
    1. Sicherung hinter Batterie
    2. Dein Massekabel hatn wackler wo auch immer du masse hernimmst schau die Verbindung mal nach
    ansonsten... 2 endstufen und dieses Überbrückungsgerät spinnt halt da die Sicherungen checken...
  • ich hab die sicherungen gewechselt und ich hab das problem ab und zu immernoch, mir ist auch aufgefallen das das was mit meiner fahrertür zu tun hat, ich muss sie auf und zu machen, ab und zu auch zweimal und dann gehts wieder? kann doch nicht sein, oder?
