Hallo
seit kurzen Qwitscht meine Lüftung so komisch.....was jemand was das sein könnte????
MFG
Hallo
MFG
kannst du das mal etwas mehr konkretisieren?
Und weiter???
EDIT:Botezz war schneller
ja also das ist immer so ein qwitschendes pfeiffendes geräusch aus den lüftungsauslässen
mhhh evtl. laub bzw. blätter... hatte ich schon öfters bei diversen Kundenfahrzeugen
aus welcher genau kommts denn?
Aus der mitte....und ich hab noch einproblem hab normale klimatronic und da gibs ja stufe1-4....wenn ich auf stufe 1 eingestellt habe springt der von alleine immer zwischen den stufenrum also bläst mal volle power mal wenig immer hin und her voll komisch
ja ich denke mal du hast da irgendwas im lüftungsschacht.. also sehr ärgerliche angelegenheit... da bleibt nur zerlegen und nachschauen...
was meinst du mit du hast normale Klimatronic? Klimaanlage mit den Drehknöpfen oder das mit der Digitalanzeige..?
Also so wie du es beschreibst und wenn die Klimatronic mit der Digitalanzeige hast dann ist das normal... bsp. du stellst 20°C ein ... dann bläst der immer so stark oder eben nicht so stark das diese 20°C erreicht sind bzw. gehalten werden...
aso ja dann wird ich das mal machen.....
ne mit den drehknöpfen normale klimaanlage
stell di rdas nicht so einfach vor... unter umständen muss da das halbe cockpit raus... guck vieleicht nochmal von vorne.. sprich motorhaube auf staubfilter raus und gucken ob man da nicht irgendwie was sieht das da was drin liegt...
ok....und mit der klima weisst da was??ßß
