genaue funktion tagfahrlicht mit e-light-modul
  • hallo!
    hab bis jetzt leider immer nur lesen können, dass man mit dem modul die nebelscheinwerfer als tagfahrlicht nutzen kann und diese auch manuell aus und anschalten kann.
    wie genau funktioniert das mit dem manuell schalten?
    geht das über den normalen schalter für die nebler wobei dann trotzdem alles andere aus bleibt?
    will nich das die dinger permanent bei zündung an leuchten wie normales tagfahrlicht.
    gruß
  • Hi, wenn du das Modul verbaut hast, kannst du jederzeit bei Licht an, auch die NSW anmachen. Ist das Licht aus, gehen die NSW einzeln an. Es sei denn, du programmierst um, dann bleiben sie immer aus. Aber die NSW anschalten, während der Rest des Lichtes aus ist, manuell, geht nicht!
    Gruss
    Ingo
  • Licht aus, gehen die NSW einzeln an.
    Gruss
    Ingo
    wie soll ich das verstehen? paralell zum blinken?
    aber wenn die nsw bei licht aus nicht angehen was hat das modul denn fürn sinn wenn extra dabei steht das man die nsw als tagfahrlicht nutzen kann.
    tagfahrlicht heisst doch nun mal alles aus außer des!
    gruß
  • Du musst beim E-Light des Tagfahrlicht aktivieren und wenn Du es mal im normalen täglichen gebrauch deaktivieren willst kurz standlicht einschalten und wieder auschalten (innerhalb einer sekunde betätigen), dann deaktivierst Du des Tagfahrlicht bis zum nächsten einschalten der Zündung.
    Gruss Straubinger
