Hey!
Hab seit dieser Saison 18 Zöller von ASA (AR 1) ET35 auf meinem
318Ci VFL montiert, theoretisch wär Bördeln nötig gewesen hab aber noch drauf verzichtet da der linke Radkasten leicht rostet.
Wenn der Wagen voll eintaucht sind es nur wenige Millimeter die den Reifen am Radkasten schleifen lassen, wollte das zunächst mit Federwegsbegrenzern lösen später dann schmälere Reifen 245 statt 255 auf der HA.
Trotz leerem Tank und Solobetrieb ist es vorgekommen, dass ich ohne Begrenzer insebsondere hinten links aufsetzte und am Kotflügel schliff. Fahre ein Coupe, das ja ohnehin schon 20mm tiefer ist - Kann es sein dass mein Dämpfer hinten nach 110tkm ein wenig ausgelutscht sind? Was käme in Frage; definitiv kein komplettes Fahrwerk.
Danke für eure Hilfe
Edit: Welche originalen Dämpfer aus anderen Modell würden noch passen? Dann könnte man evtl gebrauchte aus einem 320 - 330 verbauen die womöglich straffer abgestimmt sind?!
