Hallo gemeinde,
hab mal ne frage, passen 8,5x19 ET20 und 9,5x19 ET25 auf den e46 ?
Frage halt nur, weil es mir mit der Einpresstiefe zu denken gibt.
Freu mich über Antwort !
Gruss Ronny
Hallo gemeinde,
Gruss Ronny
also laut ET-REchner folgende Ergebnisse:
die 8,5 et 20 steht 33 millimeter weiter raus als eine 8 et47 (Original Felge bei 18 zoll)
die 9,5 et 25 steht 38 millimeter weiter raus als eine 8,5 et 50 (Original Felge bei 18 Zoll)
Laut H+R Gutachten-SEite für Spurplatten, muss man bei den Serien-18-Zöllern ab 10 millimeter bördeln und ab 15 mm sogar leicht ziehen rundrum.
Also müsstest du vorne grob 2 cm ziehen und hinten grob 2,5 cm. Da kannst du dir auch gleich M-Radkästen verbauen.
Gruss
Ingo
Hi Ingo, danke für die Ausführliche Antwort !
Das mit den Ziehen und Bördels ist kein Problem, auch der austausch gegen M3 dürfte sich machen lassen, bin karosseriebauer.
Aber ob sich der große aufwand lohnt... besser etwas mehr für Felgen ausgeben und vielleicht ein paar Spurplatten drunter..
Fragte nur, weil bei Ebay gerade ein paar günstige stehen die bald enden..
Gruss und Dank, Ronny
