Stimmt, die Leuchteneinheit aus dem E39 5er von vorne zu nehmen, ist sicher die einfachste und eleganteste Lösung und die orangen LEDs sind mit drinn. Allerdings kostet diese neu in grau oder beige über 60 Euro und in Schwarz sogar über 130! Müsste man dann eventuell andersweitig besorgen. Oder die Gleiche vom 3er vorne nehmen, die aber auch über 60 kostet. Je nach dem, was optisch besser passt.
Und beim Touring ist hinten ja schon eine Leuchte in der Dachmitte, sodass der Ausschnitt sicherlich nur noch etwas zu vergößern ist, da die Leuchte von vorne größer sein wird, als die hinten. Allerdings ist wie mp3 hinweist die Höhe im Dach vorher zu prüfen, nicht dass möglicher Weise durch das Schiebedach zu wenig Platz ist.
Wie die Leuchte im Dachhimmel am besten hält, ob z.B. Reinklemmen reicht, solltest du am besten mp3 fragen.
Wie die Leuchte im Dachhimmel am besten hält, ob z.B. Reinklemmen reicht, solltest du am besten mp3 fragen.Die Lampe in Schwarz bekommste aktuell bei Ebay für Sofort-kaufen €9,90 zzgl. €6,90 Porto. (Artikelnummer: 120401664147)
Eine in Grau habe ich, mitsamt Dachhimmel, noch Zuhause rumliegen...
Reinklemmen sollte reichen, ich kann aber gerne meine Lampe rausnehmen, abmessen und ein Foto vom Mechanismus machen.
[Blockierte Grafik: http://img158.imageshack.us/img158/4387/lampe2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/1539/lampeb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img78.imageshack.us/img78/4954/lampe3.jpg]
Hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Grüße,
E66-Fan -
Na besser geht es ja gar nicht!
Und danke Jungs für die coole Idee.
