Einzige Erklärung wäre, dass Dein Wechsel 07/09 dran wäre.
Das Ding stellt sich immer zum nächst fälligen Datum, d.h. immer alle zwei Jahre.
Wäre das möglich aufgrund Deiner Services ?
Bremsflüssigkeitsanzeige
Weis ich leider nicht.Ich habe den Wagen erst seit Anfang April und da wurde die BF gewechselt laut meinem Händler und Serviceheft.
Aber auch wenn sie fällig wird wieso stand dann vor dem "reset" 6.09 und jetzt 7.09 -
damit sollte sich dein problem erledigt haben!
Reparaturanleitung
Serviceintervallanzeige Rückstellung ab 2002--------------------------------------------------------------------------------
Zündung ausschalten.Taster des Wegstreckenzählers drücken und halten. (1)
Zündung einschalten in Stellung "1".
Taster noch 5 Sekunden gedrückt halten, bis "Ölservice" bzw. "Inspektion" im Display erscheint.
Taster des Wegstreckenzählers erneut 5 Sekunden drücken, bis Anzeige im Display blinkt. (1)
Taster des Wegstreckenzählers zweimal kurz drücken. (1)
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
Es erscheint das neue Service-Intervall.
Im Display erscheint das Bremsflüssigkeitsintervall in Form eines Uhrensymbols.
Das Bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt.
Es erscheint das neue Bremsflüssigkeitsintervall.
Im Display wird kurz "End SIA" angezeigt.
Zündung ausschalten. 1 Taster - Wegstreckenzähler
Danke 330xi.Kann ich da aber nur die Bremsflüsigkeitsanzeige rücksetzen ohne Serviceanzeige?
