Pleuellager nur beim 1. Zylinder verschlissen
  • Hallo
    Bin seit einer Woche am Motor reparieren. Dank der Hilfe des Forums habe ich herausgefunden das die Pleuel hinüber waren und somit der Motor gut im Ar... war!
    Nun gut alles ausgebaut, angeschaut, ersezt. Was nun mir keine Ruhe lässt ist, als ich die Pleuellagerschalen ausgebaut habe, ist nur beim ersten Zylinder diese total im Arsch (aus einer sind 3 oder 4 stücke geworden!). Die restlichen habe ich ausgemessen und mit den neuen Verglichen --> kaum Unterschied!D.h. Keine auszureichende Schmierung beim ersten Kolben! An was kann das Liegen?
    zur Info: Bei mir gibts eine schöne Bergstrecke, ca. 9-10km nur steil Bergauf, welche ich ca. 3x die Woche in Rennsportlichem Tempo fahr. Kann es daran liegen, weil sich das Öl dann sozusagen nach hinten verlagert und somit die schmierung nicht möglich ist
    Ich besitze nicht einen BMW, sondern ein BMW besitzt mich!
  • ... Kann es daran liegen, weil sich das Öl dann sozusagen nach hinten verlagert und somit die schmierung nicht möglich ist
    Kann nicht sein weil, Du hast eine Druckschmierung und keine "Schwerkraft"-Schmierung :D
    Hake es einfach ab als Materialfehler. Kann auch sein, das es am "unsauberen" Zusammenbau des Motors lag... :(
    Stefan
  • Kann vieles sein, aber das Wahrscheinlichste ist ein Materialfehler!
    Was willst du denn jetzt machen?
    Kurbelwelle schleifen lassen oder Austauschkurbelwelle?
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
  • Was willst du denn jetzt machen?
    Hab die Kurbelwelle ausgemessen (bin Polymechaniker). Es ist kein relevanter Unterschied! hab sie gut angeschaut und überprüft ist in Ordnung, drinnen gelassen, nur die Pleuellager ersezt, Öl hersteller gewechselt und neue Schrauben! Motor lauft wider 1A ohne irgendwelche nebengeräusche oder sonst was! werd demnächst mal den Motor komplett zerlegen um nach dem rechten zu sehen.. :watchout:
  • Dann hast du ja nochmal Glück gehabt!
    Viel spaß dann wieder beim fahren :D
