Gummischeibe zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe - bemerkbar ?
  • Servus E46 Kollegen,
    ich habe mal eine Frage an Euch bzgl. der Gummischeibe zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe. Ich habe zu dem Thema im TIS was gelesen. Darin steht, daß sich beim ruckartigen Bremsen das Lenkrad leicht drehen kann oder Drehschwingungen des Lenkrades bei hohem Tempo auftreten können (so wie bei mir).
    Hydrolager oder QL können es nicht sein, ich habe vor kurzen alles von Meyle eingebaut.
    Hat jemand schon mal exakt die beschriebenen Erfahrungen gemacht und das Teil nach Beschreibung getauscht ? Wie war das Ergebnis ? TIS sagt, dass bei den frühen Bj. die Scheibe gegen eine andere getauscht werden muss. Wer kann seine Erfahrungen schildern ? Danke.
    mfg
    M.
