....selbst nach lesen sämtlicher Threads dazu bin ich immer noch nicht schlauer geworden: Welchen Wert beschreibt eigentlich die Einpresstiefe?
Was ändert sich von kleinem zu größer werdendem Wert?
Konkret habe ich eine 8,5x18", ET10 Felge im Auge....passt die auf die E46 Limo? Macht mich ma schlau bitte!
mal wieder: Einpresstiefe Felgen
Also 8.5 x 18 wird nicht das Problem sein. Aber ET 10? Denke nicht dass das klappt. Was ist denn das für eine Marke und was für ein Modell?? Gibs n Link?
....sind die X-Rad-Felgen von RH, ET10 ist wohl Serie beim 5er, beim 3er aber ET35, ist da irgendwas zu machen? Ich bin so doof!!
kommt auch auf die Reifengrösse an ,die Du nehmen willst, ob Du nur die Kanten vom Kotflügel umlegen willst oder ob Du zusätzlich den Radkasten ziehen willst.
Immer diese halben Angaben !!
Denke mal willst bestimmt 245 oder 255 auflegen?
Gruss Tommy -
Hallo, ich noch mal also:
10er ET kannst Du auf jeden Fall vergessen.
RH X-Rad gibt es in 8,5 x 18 mit TÜV-Teilegutachten, kannst zwischen 225, 235,245,255 Reifen wählen.
ET 35 !!!
Gruss Tommy -
uff,et 10!?
Ich würds auch mt den 35er versuchen!
Mfg
Meine BBS 19 Zöller haben auch ET 35. Also damit klappts ganz sicher!
schau mal hier: Einpresstiefe vielleicht ist das hilfreich.
