kühlwasser aufgeschäumt...ist was kaputt?
  • Habe da doch noch 2 Theorien: :gruebel:
    Wann wurde das Kühlmittel denn zuletzt gewechselt?
    Könnte sein dass die beiden Probleme nicht in direktem Zusammenhang stehen (also Verlust und Schaum).
    Vll. mal die 30€ investieren und einen Kühlmitteltausch machen lassen.
    Ansonsten würde mir noch einfallen: Kühler defekt.
    Durch einen kleinen Riss kommt Luft in den Kühlkreislauf, Wasser entweicht. Durch die Luft bildet sich Schaum.
  • zkd bedeuted nicht unbedingt, dass das Kühlwasser ölig sein soll.
    bei mir hat die zkd nur nach außen durchgelassen. Also Kühlwasserverlust und Ansammlung unterm Auto.
    ist wahrscheinlich falscher alarm...habe heute nochmal nachgeschaut...wasser war ganz normal lag bestimmt daran dass das kühlwasser was noch drin war beim auffüllen noch etwas wärmer war + noch der frostschutz...
    Zylinder:
    Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Motorhaube trägt.
    Ron Kritzfeld
