wisst ihr vll. wieviel es kostet?
Wenn mich nicht alles täuscht, ca. 200-230€ zzgl. MwSt. plus das Codieren beim
hmm ist ja schon ne menge!!
kann man das nicht selber machen ?? bei ebay gebraucht kaufen oder so
hi boss2106,
und beim auslesen des Fehlerspeichers was rausgekommen?
Habe bei mir jetzt alles freigelegt, Handschuhfach und Leselampenbeleuchtung ausgebaut, habe alle Steckernverbindungen und Kabeln kontrolliert. Habe dann hinten rechts
einen verschmorten Stecker an der Rücklechte gefünden, die Steckerverbindung wieder hergestellt aber noch immer keine Funktion. Wird doch das Lichtmodul was abbekommen.
haben.
Gruss
Kubi66
hi
bin leider noch nicht dazu gekommen. Funktioniert die Rückleuchte auch nicht bei dir?
Wenn ich Zeit habe, werde ich auch mal die Steckverbindungen checken.
So ich habe den Fehler behoben.
Als ich die Rückleuchten gewechselt habe, habe ich 2 Kabel der Rückleuchten zwischen eine Mutter geklemmt. Dabei entstand ein Kabelbruch. Ich habe den Bruch geflickt und seit dem geht wieder alles.
schau mal ob du irgendwo einen Kabelbruch hast. Oder ob irgendwas oxidiert ist oder ob das Massekabel vll irgendwo einen Bruch hat. Check am Besten die ganze Kabellage an der Rückleuchte.
Ich bin froh, dass ich den Fehler selber behoben habe. Die
hätten bestimmt das Lichtmodul gewechselt und ein neues Kabel gezogen.
