ich fahre ein e46 coupe 323ci bj.99 habe elektr. Sitze mit memory und möchte ich Spiegel mit Anklapp funktion nachrüsten?????
Was brauche ich alles? Hat schon jemand erfahrung damit???
danke in voraus!! ![]()
61358376506     Modul           47.79EUR
61130005198     Kontakte für die Türen ( Stecker Fahrer-Beifahrerseite )          0.90EUR
61131383736     12 Poliger Stecker für Modul          0.41EUR
61130005197     Steckerpins für 12 Poligen Stecker (Modul )          0.90EUR
61131383650     Kappe zum verschliessen des 12 Poligen Steckers          0.34EUR
61130007439     Steckkontakt für Sicher.Kasten zum einrasten 5 Amp. Sicherung          1.37EUR
61131387142     Steckkontakt für Massepunkt unter dem Handschuhfach oberhalb des Sicher. Kasten.          0.14EUR
61316901383     Schalter 37.82EUR
[Blockierte Grafik: http://www.ultrax.de/images/stories/E46/Umbauten/saf/spnc.jpg]
Als erstes belegt man den Stecker des Moduls, Stecker vorsichtig öffnen. An Pin 1,2,7,8 kommen
Die Anschlussleitungen für den Motor. Pin 5 kommt an Masse. Pin 3 ist die Spannungsversorgung.
Pin 11 geht zum Raddrehzahlsignal. Pin 12 ist das Signal des Schalters.
Stecker 12 Polig Modul Spiegelanklappfunktion
[Blockierte Grafik: http://www.ultrax.de/images/stories/E46/Umbauten/saf/02000000.jpg]
Jetzt baut man das Modul unter dem Handschuhfach in den Steuergeräteträger ein. Unter dem Grundmodul ist der Platz dafür.Stecker drauf, so kann man die Kabel besser verlegen. Pin 3 in Sicherungskammer 57 von hinten einpinnen.Auf das Kabel den Kontakt aufcrimpen. Der Sicherungskasten muss dafür zerlegt werden. Mann kann
Natürlich auch einen anderen freien Steckplatz benutzen. Pin 5 (Masse ) zum Masseverteiler legen. Befindet sich auf dem Sicherungsträger. Schwarzer kleiner Kasten .Kabelfarbe Braun-Schwarz. Stecker auf das Kabel aufcrimpen
Und in den Masseverteiler einpinnen. Pin 1,2,11,12 zum Stecker der Fahrertür verlegen. Verkleidung links Fusstütze
Entfernen ,Teppich hoch. Dämmschutz aus der Karosserie entfernen. Jetzt sieht man auf den Stecker.
Den Stecker von außen mit der einen Schraube lösen. Jetzt kann man den Stecker nach außen rausziehen. Stecker öffnen, auf die 3 Kabel die Stecker aufpinnen. Kabel durch das Loch nach außen stecken und in den Stecker
Einpinnen. Kabel 1 und 2 gehen auf 21 und 22. Pin 12 geht auf Pin 11.
[Blockierte Grafik: http://www.ultrax.de/images/stories/E46/Umbauten/saf/04000000.jpg]
Pin 11 ist das Raddrehzahlsignal hinten. Es Liegt rechts neben dem Gaspedal im Kabelbaum.
O,5 qmm weiß-grün. Vorsichtig abisolieren , dann das Neue Kabel anlöten und isolieren. Die
Fahrerseite wieder zusammenbauen. Fertig.
Kabel Nummer 7 und 8 legen wir zur Beifahrertür. Dort das gleiche. Seitenabdeckung ab,
Teppich hoch , Dämmschutz raus. Stecker nach außen ziehen , Kabelstecker aufpinnen.
In Stecker einpinnen Pin 7 in 21, Pin 8 in 22. Die 5 Amp. Sicherung einstecken.
Fertig .Das war es. Er sollte jetzt die Ohren anlegen. Bei einer Geschwindigkeit von über 20 kmh
Dürfte es nicht mehr funktionieren. Viel Spaß !!!
