Hi,
Wollt fragen welches Öl beim 323i reinkommt.
Meins ist schon so gut wie leer. Oder soll ich das ganz wechseln?
Muss ich da sonst noch was beachten?
Falls es hilft der rest von meinem Getriebeöl ist orange farbig.
Hi,
kann mir da keiner weiterhelfen?
Es ist der Stutzen auf dem ATF only draufsteht.
Denke normal Castrol SMX-S.
Getriebeöl? Im ATF Behälter??? ![]()
Bin zwar kein Mechanniker, aber du meinst dann wohl Servoöl, oder? ![]()
ATF ist sicher Servobehälter mit gemeint.
Aber ganz oben schreibt er von Getriebeöl und das gehört in das Getriebe.
Ahhhhhh, deshalb auch die orange Farbe. Wenn Du das meinst, was ich jetzt vermute, solltest Du nach Servoöl fragen und Dir einen Mechaniker suchen. ![]()
Hm, steh grad auf der Leitung.... Servoöl ist Orange?
Also meins ist 1000%ig rot/orange ![]()
Ach so, darum geht meine Lenkung so schwer.....
Ne, war nur ein scherz. hab noch nie mein Servoöl angeguckt. Sollte ich vieleicht einmal.
Obwohl, wird sicher bei der großen Inspektion gemacht
könnte auch das Servoöl sein.
Bin halt noch etwas unerfahren
Mein Bruder hat mir gesagt, das es halt des Getriebeöl ist.
Also das Castrol SMX-S nachfüllen?
Wieso Mechaniker suchen?
Das Castrol ist für`s Getriebe !
In den Servotopf kommt Automatic-Transmission-Fluid=ATF. Wichtig eigentlich, dass es Dexron II ist.
z.B.Total Dexron II D-21298 oder Shell ATF Dexron II D 21631.
Mechaniker suchen, warum: weil Du, wie Du selber sagst noch etwas unerfahren zu sein scheinst. ![]()
