1. Ölverbrauch: Wieviel ist normal? Meiner hat jetz auf ca. 4500km 3 Liter geschluckt, des is doch ein wenig viel,oder?
2. Scheinwerfer (Xenon): Der linke hat Aussetzer, d.h. er geht erst nach mehrmaligem ein- und ausschalten.
3. Zwischen 4000 und 5000 Umdrehungen gibt es immer einen kleinen Ruck, bevor die Leistung voll einsetzt, fast ähnlich wie bei nem Turbo und ab 5000 Umdrehungen pfeifft es auch so (evtl. Falschluft?) Total seltsam
1) Deutlich zu viel. Check mal, ob auf dem Motoröl Schaum oder Schlamm schwimmt.
Als Ursache kommt vieles in Betracht: VDD, ZKD, oben genannter Simmerring, Kurbelgehäuseentlüftung(-smembran)...
2) "Zündteil Xenon-Licht", ca. 65€ zzgl. MwSt.
3) LMM könnte für das Leistungsloch verantwortlich sein. Pfeiffen, wie du sagst, Falschluft - Schläuche überprüfen!
