inspektion im BC zurückstellen
  • hi,
    hat wer einen code für den BC um die inspektionsanzeige zurück zustellen, wie beim ölwechsel?
    danke...
    achso, ist ein e46 bj2004
  • nino ich will dich ja nicht enttäuschen aber der letze beitrag hier ist über nen jahr alt...
    na gut ich bin ja nicht so also hier..
    Über das Instrumentenkombi können folgende SIA zurückgesetzt werden:
    E46 ab 09/1999, E38, E39, E52 ab 09/2000
    1.) Zündung aus
    2.) Tageswegstreckenzähler gedrückt halten und Zündung Stellung 1
    3.) Tageswegstreckenzähler noch 5 Sek. gedrückt halten
    Es erscheint rechts Ölservice bzw. Inspektion und links oben Reset oder Re.
    Mit Druck auf den Tageswegstreckenzähler geht's zum Bremsflüssigkeitsintervall, ein erneuter Druck beendet die SIA.
    Zum Zurücksetzen die Schritte 1-3 ausführen, dann
    4.) Tageswegstreckenzähler für 5 Sek. gedrückt halten bis die Anzeige blinkt. Während des Blinkens löscht ein erneuter Druck auf den Tageswegstreckenzähler das SI
    Anschliessend wird zum Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt. Auch dort bringt ein Druck von 5 Sekunden die Anzeige zum Blinken, während dem Blinken mit Druck auf den Tageswegstreckenzähler wird zurückgesetzt.
    Falls ihr das SI nicht zurücksetzen wollt, sondern nur das Bremsflüssigkeitsintervall, führt die Schritte 1-3 aus, drückt einmal den Tageswegstreckenzähler um zum Bremsflüssigkeitsintervall zu gelangen und dort für 5 Sekunden das Blinken zu aktivieren und mit weiterem Druck zurückzusetzen.
    bei manchen gehts auch so:
    1. Schlüssel Stellung 0
    2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
    3. Schlüssel auf Stellung 1
    4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
    5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
    6. RESET blinkt
    7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
    8. fertig.
    alles ohne gewähr!
