Beiträge von MethodMan28931
    Hallo Leute! Ich hab da ein kleine Problem. Ich wollte gestern mal die DISA Verstelleinheit bei meinem E46 begutachten, da der Verdacht auf einen Defekt besteht. Das Problem ist nur das sich eine von den Torxschrauben nicht mehr lösen lässt da der Schraubenkopf komplett hinüber is... Da hat jemand schon daran rumgebastelt. Wie krieg ich das Ding nun raus? Schraubenkopf aufbohren eventl. ?
    Hallo Leute! Mein Servoölbehälter schwitzt oben am Rand extrem. Nun is mir aufgefallen das da gar kein Dichtring drauf is. Hab mir nun den passenden bestellt aber wo kommt der Dichtring genau hin? Auf den Schraubverschluss passt der irgendwie nicht so richtig, sprich man kriegt dann den Deckel nicht mehr komplett verschlossen. Weiss jemand bescheid?
    ich mein die nummer 3
    Ölbehälter / Einzelteile
    Ölbehälter / Einzelteile | BMW 3' E46 320i M52 Europa
    de.bmwfans.info
    Hallo Leute! Mein E46 fährt zur Zeit wieder ins Notprogramm. Beim ersten mal stand im FS Drosselklappe klemmt. Die hab ich nun wieder gängig gemacht. So weit so gut. Nun wieder das selbe Problem. Hab vorhin FS ausgelesen und plötzlich steht da was von Leerlaufsteller klemmt. Das kann ich mir aber nur schwer vorstellen da ich das Teil vor ca. 2 Monaten ersetzt habe. Es sind auch andere Fehler gespeichert aber ich gehe davon aus das das nur Folgefehler sind aufgrund des klemmenden Leerlaufstellers..... Kann jemand weiterhelfen?
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Variante : ASCMK20.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
    Version : 1.16 ABS/ASC, ITT_Industries, MK20E_I, E36,E46
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0094: CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar
    Fehlerhäufigkeit: 9
    Fahrzeuggeschwindigkeit 10.00 km/h
    Regelung 0.00 -
    BLS 0.00 -
    Variante : MS420DS0.PRG - Motor
    Version : 1.32 MS 42.0 fuer M52 mit EWS 3
    ERGEBNIS : 6 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlereintrag : 1
    Fehlerort : 0x00CA: Lambdaregelung Bank 1 Regelanschlag
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 26
    Fehler 1. mal aufgetreten bei:
    Motordrehzahl 768.00 1/min
    Temperatur Kuehlwasser 67.50 Grad C
    Last 92.60 mg/Hub
    Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 1 0.06 V
    aufgetreten vor (rel. BZ) 4.90 h
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    Fehler nach Entprellung gespeichert
    Fehler momentan nicht vorhanden
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: CA B1 02 1A 18 9A 11 0B 5D 32
    Fehlereintrag : 2
    Fehlerort : 0x00CB: Lambdaregelung Bank 2 Regelanschlag
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 26
    Motordrehzahl 736.00 1/min
    Last 92.60 mg/Hub
    Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 2 0.21 V
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: CB B1 02 1A 17 9A 11 29 5D 32
    Fehlereintrag : 3
    Fehlerort : 0x00E3: Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 24
    Motordrehzahl 864.00 1/min
    Last 87.15 mg/Hub
    Temperatur Kuehlwasser 83.25 Grad C
    Lambdareglerabweichung Bank 1 -0.00 %
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: E3 B1 01 18 1B 10 AF 80 5D 32
    Fehlereintrag : 4
    Fehlerort : 0x00E4: Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 24
    Last 87.15 mg/Hub
    Lambdareglerabweichung Bank 2 0.78 %
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: E4 B1 01 18 1B 10 AF 82 5D 32
    Fehlereintrag : 5
    Fehlerort : 0x0012: Signal Nockenwellengeber Auslass
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl 2400.00 1/min
    Motorbetriebszustand = Teillast 8.00 --
    Temperatur Motoroel 99.28 Grad C
    Batteriespannung 14.08 V
    aufgetreten vor (rel. BZ) 1.50 h
    Signal nicht plausibel
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: 12 B8 02 28 4B 08 B9 8A 5D 54
    Fehlereintrag : 6
    Fehlerort : 0x00D3: Leerlaufssteller ,mechanischer Fehler
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Luftmasse 212.00 kg/h
    Istwert Drosselklappe 6.09 Grad DK
    Tastverhaeltnis Leerlaufsteller 13.67 %
    aufgetreten vor (rel. BZ) 0.70 h
    Leerlaufsteller klemmt geschlossen
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: D3 B2 01 28 00 35 0D 23 5D 5C
    Variante : LSZ.PRG - Lichtschaltzentrum
    Version : 1.25 Lichtschaltzentrum E46
    Fehlerort : 0x0019: Reserve Block 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Fehlercode: 19 02
    Fehlereintrag : 1
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 26
    Last 92.60 mg/Hub
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlereintrag : 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 26
    Last 92.60 mg/Hub
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlereintrag : 3
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 24
    Last 87.15 mg/Hub
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlereintrag : 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 24
    Last 87.15 mg/Hub
    Abweichung fett
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlereintrag : 5
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 40
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Fehlereintrag : 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    CARB-Fehler
    sporadischer Fehler
    Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
    Version : 1.01 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
    Fehlerort : 0x0007: Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
    Fehlerhäufigkeit: 1
    statischer Fehler
    Fehlercode: 07 21
