danke PN kannst doch hier schreiben?
Beiträge von janette22
ja reinigen muss ich mal das is aber vorne oben...da beim vanos ventil / ventildeckeldichtung....
muss mal die abdeckungen runter machen, aber der sensor muss neu....
nen HOW TO gibts nicht?
mein lieber tommy wieder
wie hab ich mein schnuckelchen vermisst
ja das hab ich mir gedacht, dass das der signifikante fehler ist.....wie teuer ist das?
selber wechseln habe ich vor da ich geübt bin und v iel sonderwerkzeug habe.....
hat jemand ne anleitung parat?
Hallo habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, hier der auszug davon:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Datum : 01.01.2001, 12:02:00
Baureihe : E46
Fg-Nummer : XX aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS2 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
ASCMK20 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
MS420DS0 1 Motor
GS8600 0 Getriebesteuergerät
KOMBI46 0 Instrumentenkombi
IHKA46_2 0 Klimaautomatik
LSZ 3 Lichtschaltzentrum
MS420DS0 1 Motor
PDCACT 0 Park Distance Control
RADIO 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
SHD46 0 Schiebehebedach
EWS3 2 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5 2 Zentrale Karosserie Elektronik
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_ABSKWP * Dynamische Stabilitätskontrolle
D_00F0 * Monitor
### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_MOTOR * Motor
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_0048 * Japan Bit
D_0057 * Lenkwinkelsensor
D_009A * Leuchtweitenregulierung
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_XEN_L * Licht Xenon links
D_XEN_R * Licht Xenon rechts
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_00BB * Navigationssystem Japan
D_007F * Navigationssystem Japan
D_00E8 * Regen- Lichtsensor
D_0070 * Reifen Druck Control
D_SZM * Schaltzentrum Mittelkonsole
D_0072 * Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer
D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_009E * Überrollsensor
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
D_ZUHEIZ * Zuheizer
### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando
Variante : MS420DS0.PRG - Motor
Version : 1.32 MS 42.0 fuer M52 mit EWS 3
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0041: Signal Nockenwellengeber Einlass
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler : 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1664.00 1/min
Motorbetriebszustand = Teillast 8.00 --
Temperatur Motoroel 61.86 Grad C
Batteriespannung 13.77 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 2.00 h
kein Signal
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: 41 B4 06 28 34 08 8A 87 6C 78
Variante : LSZ.PRG - Lichtschaltzentrum
Version : 1.25 Lichtschaltzentrum E46
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x0019: Reserve Block 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Fehlercode: 19 04
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x001F: Ansteuerung Motor fuer LWR 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Fehlercode: 1F 02
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x0020: Ansteuerung Motor fuer LWR 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Fehlercode: 20 02
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler : 40
kein Signal
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version : 1.30 Elektronische Wegfahrsperre 3 - alle Typen
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0013: WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 1
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 13 01
Fehlerort : 0x0010: Schluessel Nr.1 ungueltig wegen fehlerhafter Identifikation
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 10 01
Variante : ZKE5.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.28 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
Fehlerort : 0x0029: Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Entriegeln
Fehlerhäufigkeit: 31
statischer Fehler
Fehlercode: 29 3F
Fehlerort : 0x0033: Wischer: blockiert oder Rueckstellkontakt
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 33 01
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
ja und er springt sehr schlecht an beim starten muss ich manchmal 1-2sek den anlasser laufen lassen, das war nie so...
UND BERG HOCH muss ich mit tip tronic in den ersten schalten..... damit der überhaupt vorwärts kommt.
absolut kein durchzug unten raus...
Hallo ich hab einen 328i e46 bj 99 AUTOMATIK
nun zu meinem Fehler am auto:
der motor ölt, wo genau zeige ich euch später per bilder am besten die schiess ich nachher.
der motor startet einen ticken schlechter als normal d.h. der anlasser dreht vllt 0,5sek-1sek länger.
dann ist manchmal die drehzahl auf 500 u/min und steigt dann aber bzw pendelt sich wieder auf knapp unter 1000u/min ein.
Wenn ich dann auf D schalte zum fahren dann hört sich der sound aus dem auspuff auch komisch an...wie kann ich leider nicht beschreiben..
aber zu sagen ist auch, dass ich absolut KEINE leistung habe unter ca 3500 U/min.
das heisst wenn ich bei 2000 U/min beschleunigen will muss ich runterschalten (also kick down) sonst beschleunigt er selbst auf der Ebenen sehr sehr sehr langsam.
Abgestorben ist der motor auch allerdings nur auf dem parkplatz beim anfahren oder anhalten....
er geht einfach aus und die zündung bleibt an, dann muss man ihn einfach wieder aus machen und neu starten.
Fehlercode auslesen gehe ich heute nachmittag.
Hat jemand eine idee? Und Falls ja, zeigt es diesen verdacht dann auch im Fehlerspeicher an?
Viele Grüße udn besten Dank für eurer -
du kannst auch für weniger geld meinen 328i haben
schade dass die bilder nicht mehr gehen
DEPO ist eine marke oder?
ich hab mal in ebay gesucht für den 99er e46 gibts da ja nur 2 varianten...das schwarze oder chrom...
ich kann mir die schwer am Stahlblauen vorstellen und weiss nicht wie die eingebaut aussehen... gibts da bilder wie die generell am e46 aussehen?
Also TÜV ist mir sehr sehr sehr wichtig!!
und passgenauigkeit logischerweise auch
