Injektoren wurden alle 4 vor knapp zwei Jahren gewechselt
Im Winter kam eine neuer Turbolader, mir kommts so vor als wäre es seitdem so.
145.000km im Erstbesitz (meine Etern vor mir)
habe seit einigen Monaten ähnliche Geräusche aus dem Motorraum. Mir kommt es so vor als läuft der Motor iwie. "unrund" und es klappert auch alle paar Sekunden.
Zudem mach es beim abstellen einen lauten "Schlag"
Vielen Dank wenn jemand was weiß
Vielen dank
Ist es egal an welchen der der stellen das eine kabel angeklemmt wird?
Kann man daa kabel iwie aus dem stecker auspinnen?
Habe iwie schon an dem Kunststoff stecker rum versucht aber bekomm es nicht raus
Habe ebenfalls das Problem das im cc Lampen als defekt angezeigt werden, was sie aber nicht sind. Für Anfänger nochmal: Ihr habt Pin 3 bei mir das braune kabel abgeklemmt und direkt an die 3 im bild roten kreise angeklemmt?
habe ich das richtig verstanden?
Hier muss dann der ganze Kat ausgetauscht werden oder bin ich da falscher meinung?
Habe das gleiche Problem, einfach das Teil auf dem Foto austauschen oder?
Vielen Dank euch
Keiner mehr so ein Problem?
und es funktioniert, 1000facher dank
seit 2 jahren fahre ich ohne Radio und jetzt gehen echt viele Sender rein
Ab und zu rauscht es ein bisschen aber der Radio geht endlich wieder ![]()
ich habe keine Endstufe angeschlossen!
Ich auch nicht ![]()
werde ich so schnel wie möglich probieren, erstmal vielen dank
du meinst diese beiden Kabel? die gelbe Linie aufn bild?
