Felgenbaum geht bei mir leider nicht, denn die sind alle für Reifenbreiten bis max. 225 mm ... da schauts bei meinen 255ern hinten eher schlecht aus! ![]()
Beiträge von tsd.tom
Original von Lightstone
@all
Im EBAY gibt es was zum Thema Komfortblinken. Laut Beschreibung soll es
im 3er E36, 3er E46, 5er E39, 7er E38, X3 E83, Z4 E85 und im Mini laufen.Macht vom Prinzip her das gleiche wie das Modul von jalt.de, nur zu einem höheren Preis!
ZitatAlles anzeigen
Original von break
Gibt es eigentlich nen graviereden Unterschied bei den ganzen Domstreben? Ich mein preislich liegen die ja alle recht Unterschiedlich.Ist die Qualität wirklich soviel anders zwischen ner 30€ und ner 150€ Domstrebe vom "Marken"hersteller? Ich sag mal salopp, ist doch beides Aluminium...
Was könnte im schlimmsten Fall passieren bei ner günstigen? Brechen die vlt?
Sorry aber hab absolut erstmal null Ahnung, außer das ich weiss das sie mehr stabi geben.
Die Billig-Streben um 30EUR bei ebay werden zwar sicher nicht brechen, aber das sind nur einfache Alu-Rohre - die sind viel zu weich, und bringen rein gar nichts außer dass man ein paar kilo mehr Ballast mit sich rum führt. Alu ist nun nicht mal Alu; es gibt auch sehr verwindungssteife Alu-Streben, die kosten dann mehr ...
ZitatAlles anzeigen
Original von Jetlucky
BMW 320 CI Coupé
Bj: 02/2002
KM: 184002.Hand
Kein Schreibfehler!
ups-sind doch nur 18236 km - stand gestern Abend
Trotzdem wird Steevii mit seinen 11000 km wohl in diesem Forum nicht mehr zu unterbieten sein
Habe ebenfalls einen 320d 110kw mit 6 Gängen. Wenn du im unteren Drehzahlbereich (unter 2000 UPM) Gas gibst, dann ist es schon normal dass der Motor etwas lauter wird, aber "brüllen" wie von dir beschrieben sollte er definitiv nicht.
Außerdem ist es normalerweise kein Prolem bei 80 schon in den 5. zu schalten ... du bist dann halt unter 2000 UPM, und brauchst dann im Endeffekt mehr Treibstoff um auf Geschwindigkeit zu kommen, als wenn du den 4. etwas mehr ausdrehen würdest (Tatsache!).
Schaut sehr gut aus, aber was ist das für ein Schaltknauf - Edelholz? Schaut zumintest auf dem Foto so aus .. passt meiner Meinung nach nicht zum Rest!
Original von Br4nd
Geht auch sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Das auf dem Bild ist aber ein M3, der hat von Haus aus breitere Radkästen ...
Habe ebenfalls einen 320d 110kw / 6 Gänge, Bauartgeschw. angegeben mit 221 km/h. Die erreiche ich auch locker (ca. 4000 UPM), trotz der schweren 18" 135M Räder ...
Habe Eibach prokit 30/25 Federn verbaut, auch in Kombination mit 18" Rädern, mit den Serien-Dämpfern.
Absolut empfehlenswert, sehr straff und sportlich, aber trotzdem noch recht komfortabel und man kann damit noch "normal" fahren, also ohne dass man bei jedem Hügel Angst vor dem "Aufsitzen" haben muss ....
Über die Optik sollte wohl dieses Bild was aussagen ...
[Blockierte Grafik: http://members.aon.at/tberger/eibach.jpg]
Original von sto`teac
hab dann mein lenkrad und den kompletten mitteltunnel, samt radio und klima in wagenfarbe gelackt
Zeig' doch mal her - würd mich interessieren wie das aussieht!
