Das sind orig. 17" BMW Felgen, da würde ich schon zuschlagen ....
Beiträge von tsd.tom
Original von mazdamax
15er sind verdammt knapp gehen sich aber in deinem fall aus.Nein, das stimmt definitiv nicht - beim 325i müssen mind. 16" Räder montiert werden.
ZitatAlles anzeigen
Original von tsd.tom
Ja natürlich, das hängt ganz davon ab was du haben willst - bzw. was du ausgeben möchtest. Es gibt auch für 16" Stahlfelgen schöne orig. BMW-Radvollblenden ...
[Blockierte Grafik: http://www.salesafter.de/image…/zubehoer/radkappe2-t.jpg]
Zitatuf meinem 530i durfte ich nur alufelgen fahren.
Ist dies beim 325i auch so?Beim 330i / 330d musst du mind. 17" Räder montieren (u.a. wegen der großen Bremsscheiben), und da gibt es keine BMW-Stahlfelgen mit Vollblenden ... daher hat man beim 330i/d im Winter auch 17" Alufelgen. Beim 325i aber kannst du auch 16" Alu/Stahlfelgen montieren.
Original von marcel0608
Also 16 zoll.
Ist es egal ob alu oder stahlfelge?Ja natürlich, das hängt ganz davon ab was du haben willst - bzw. was du ausgeben möchtest. Es gibt auch für 16" Stahlfelgen schöne orig. BMW-Radvollblenden ...
Bei mir klappert / knarzt die Kopfstützenhalterung beim Beifahrersitz ein bisschen, aber mit eingeschaltetem Radio hört man das ohnehin nicht!
Ansonsten bin ich top zufrieden!
Original von Nolle
Gehe auf 16 Zoll, da biste auf der sicheren Seite
205/55 R16
Außerdem darfst beim 325i keine 15" fahren.
Hat dein Auto RDC? (Reifen-Druck-Control)?
Ist bei Runflat-Reifen vorgeschrieben...
Ich glaube unser chk50 hat solche Scheinwerfer verbaut, siehe
Original von Botezz
das letze treffen war sogar mit ner übernachtung meines wissens nach^^Sogar mit 2 Übernachtungen!
Nur wegen einem Tag fahr ich nicht hunderte km .....
Original von Chri?
so habe meine m Stoßstange heute montiert...
allerdings hab ich problem gehabt bei den bremsluftschächten..hab jetzt eichfach mal die alten drann gelassen..
die bremsluftschächte von der normalen stoßstange sind ja mit dem innenkotflügel und der unterboden verkleidung verbunden...dann müsst ich ja alles weglassen oder wo ist da der trick bei der sache?Für die M-Stoßstange gibt es andere Luftführungen.
Siehe http://de.bmwfans.info/origina…000/04/mg-51/ill-51_3275/
Und siehe auch: WICHTIG!!! An alle mit nachgerüsteter M-Schürze
