ja, die Beläge sind innen und außen, vorne und hinten ok
und es war trocken als ich gefahren bin, also auch keine Feuchtigkeit usw....
ich habe ja beide Sensoren ausgebaut, und nen Sensor vom E36 eingesteckt - erfolglos
hallo
ich habe ungefähr das gleiche Problem
gestern auf der Heimfahrt ging die Belagverschleissanzeige im Kombi an.
Heute ab in die Halle Räder runter - und - alle Bremsbeläe mind zu 50 % noch da
auch beide Sensoren sind in Ordnung.
Also kurzerhalb mal nen Sensor vom E36 versuchsweise vorne und hinten montiert - Zündung an - die Kontroll-Leuchte geht nicht aus.
Hat jemand nen Schaltplan damit mal sehen kann wie alles verkabelt ist - nen Kabelbruch während der Fahrt kann ich mit nicht vortstellen
vorsichtshalber habe ich auch mal den Fehlerspeicher ausgelesen - negativ
Hallo baki
danke für die Info.
Ich habe mal das Forum ein wenig durchgestöbert, und bin irgendwo auf ne gleichlautende Info gestoßen.
Ich habe den Wagen erst 2 Wochen ..... mein vorheriger Compact hatte diese Schaltung nicht - deshalb war ich etwas verwundert.
Hallo
ich habe einen E46 Compakt Bj 2002 - mit Klimaautomatik
Mein Problem: wenn ich den Zündschlüssel reinstecke und die Zündung einschalte - schaltet sich die Heckscheibenheizung "automatisch" ein. Wie kann ich das ändern?
Danke für Hilfe Gruß Werner
