Lambdasonde 1 defekt kosten ohne einbau 190 € ist das normal ???
Beiträge von tribe87
					Hab den LMM abgesteckt und er läuft wieder schön aber dafür hab ich jetzt Getriebe Warnlampe an und nicht mehr volle Leistung ich kann mich erinnern als ich die Batterie abgesteckt habe kamm die und war dann weg und nun hab ich die seit ich mit abgestecktem LMM rumfahre morgen geht er in die Werkstatt. Hoffe LMM und Getriebe hängen irgendwie zusammen obwohl das komisch wäre.
					Hy Jungs War vorgestern die Fehlercodes auslesen, da meiner manchmal nicht auf allen Zylindern läuft und Standgas schankt. Code 228
 Lambdaregelung Bank 2 Regelabweichung zu großCode 227
 _;_ das selbe für Bank 1Code 202
 Lambdaregelgrenze
 Zyl. 1-3 o. 1-6
 Gemisch extrem zu fett/magerCode 203
 Lambdaregelgrenze
 Zyl. 4-6
 Gemisch extrem zu fett/magerCode 238
 Zündkreis Zyl. 1
 Signal Funktion Fehlerhaft AussetzerCode 239
 Zündkreis Zyl. 2
 Signal Funktion Fehlerhaft AussetzerCode 240
 Zündkreis Zyl. 3
 Signal Funktion fehlerhaft AussetzerCode 188
 Heizung Sonde 1 VorkatLeistung zu tief Also hab Öl ZÜndkerzen Platin und Lufi gewechselt... Was wäre für sowas ein mögliche ursache - umgebaut oder ausgetauscht habe ich nur Öldruckbehälterdichtung. Vielen Dank für eure Hilfe
					Guten Morgen Seit 2 tagen leuchtet dir motorleuchte und seit gestern abend spinnt mein kleiner. Standgaß sehr unruhig und motorg geht irgendwann aus. Gasannahme schlecht und klingt auch nicht wie wenn alle 6 brüder leben würden^^ Werde morgen Diagnose machen, würde gerne wissen auf was ihr da tippen würdet damit ich mich mental auf dich kosten vorbereiten kann wenns was
 krasses werden könnte ( evtl. auch nur n 20 € sensor am arsch)Davor lief er wie ein Urhwerk Es ist kein qualm sichtbar wenn ihr denkt mit der ZKD hat es was zu tun.  danke danke
					alles klar super danke und wenn ich grad dabei bin wie lösche ich den ölwechsel intervall bzw. resete den ? hab noch 200 km bis zum service und mach den filter mit öl gleich mit
					ja genau nr. 6 auf dem foto
					Hallo Leute, da mein kleiner dreier immer feucht ist werd ich am Wochenende die Dichtung wechseln. Ölbehälter kasten oder so nennt man das teil  wo der ölfilter dran liegt. wo der ölfilter dran liegt.Meine frage wer hat das schon einmal gemacht und wie gehts am besten und evtl. hinweise  dichtungs teilennr. dankeschön
					querlenker ans federbein morsekegel mit feingewinde denke ich, macht ihr des hydrolager auch ab oder nur rausziehen ?
					wäre ja eig. morsekegel  wo der querlenker auf das schwenklager geht wo der querlenker auf das schwenklager geht
					Hy Jungs, da ich ja 2 neue querlenker für vorne habe wollte ich die Einbauen da es nicht das erste mal ist das ich querlenker tausche dachte ich mir kein Problem.... (falsch gedacht) ich habe geschlagen gedrückt wie ein schwarzer aber nix kam raus    wer kann mir sagen wie ich das einfach und ohne große schmerzen bewältigen kann  (die kegelflächen kleben wie sau in einander) (die kegelflächen kleben wie sau in einander)Vielen Dank
