Bei 160km/h sollten die Windgeräusche auch deutlich lauter sein als der Auspuff. ![]()
Beiträge von niemand
Welche Leitung fehlt? Die zum Ansaug über den Nieren oder der zwischen Scheinwerfer und Kühler?
Sollte aber nichts damit zu tun haben, es gibt ja auch die Pilz "Luftfilter" Fraktion.:) -
Das könnte durchaus dafür sprechen, das der LMM defekt ist.:)
Hallo, du könntest noch ein Paar Satzzeichen in die Überschrift einfügen dann kann man es gar nicht mehr lesen.
Ergo: die Anzahl der Satzzeichen beschleunigt die Sache nicht, schreckt höchstens ab.
OBD Fehlerliste bei dir immerhin 11 Fragezeichen wert und das Suchen dieser Liste bei Google dauert kürzer als diese Zeile zu tippen.
Da schließt sich der Kreis wieder, zu Allgemein gehaltene Fehlerbezeichnung bei den normalen OBD Fehlercodes.
Jetzt hast du schon einige sinnlose Reparaturversuche gemacht, aber das eigentliche Problem ist der ungenaue ausgelesene Fehler. Wenn mit BMW Software ausgelesen wird ist die Fehlerbeschreibung meist deutlich genauer. Denn wenn du ehrlich bist habt ihr nur Teile getauscht und Sachen gereinigt ohne den Fehler zu kennen.
Wenn du dein Profil ausfüllen würdest, könnte dir vielleicht ein User aus dem Forum den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht findest du HIER Jemanden in deiner Nähe.
