Du hast 2 Pumpen im Behälter, die für die SWRA hat mehr Leistung. Ist die Pumpe die von vorn zu sehen ist und weiter oben sitzt. Raus hatte ich sie noch nicht, also keine Info dazu. ![]()
Beiträge von niemand
Arm kommt durch den Druck der Pumpe raus, entweder ist das Sieb vor der Pumpe verstopft oder der Druck der Pumpe reicht nicht mehr aus oder geht irgendwo durch eine Undichtigkeit verloren.
Hier mal rein geguckt? der elektrische Zuheizer
Ich denke mal jede Schicht, ob nun Konservierung oder Unterbodenschutz, die haltbar und Temperaturbeständig ist hilft.
Habe es mal verschoben, es gibt ja genug Themen dazu.
Ne ne, HiFi und Harman Kardon ist auch nochmal ein Unterschied.
Die Lautsprecher in der Hutablage sind ein System, bestehend aus Hochtöner (klein) und Tief/Mitteltöner (groß). Die Leitungen dieser beiden Lautsprecher sollten zuerst an eine Frequenzweiche gehen und von der Frequenzweiche jeweils als ein Kanal (+ und - ) pro Seite an den Verstärker geklemmt sein.
Ansonsten ist das totaler Müll was da geklemmt ist.
Das ist auch ein uralter Stein, Teilenummer wurde 2002 erstmals ersetzt und zwischenzeitlich auch mehrmals.
Hallo, Zubehörradio verbaut? KI mal draußen gehabt und Stecker lose? Das Tachosignal kommt eigentlich vom Sensor hinten links.
Da hat Jemand rumgebastelt und den ori Verstärker vom HiFi System seiner Funktion enthoben. Da der jetzt verbaute Verstärker nur eine 4 Kanal Ausführung ist, werden deine nicht funktionenden Lautsprecher wohl keinen Kanal mehr abbekommen haben.
Der Anschußstecker vom HiFi Verstärker ist 42 polig, also könnte ich mir vorstellen, das jeder Kanal direkt von der Endstufe angesteuert wird ohne Frequenzweiche dazwischen.
Vielleicht findest du am originalen Verbauort der Endstufe auch die restlichen Kabel oder sogar den ganzen Stecker. denn die Lautsprecher in der Hutablage sind zumindest nicht original.
