Kalt gepresst? ![]()
Beiträge von niemand
Alles anzeigen
Hi,
mich würde auch das digitale ebay TV Modul interessieren.
Kann man das einfach eins zu eins gegen Das analoge austauschen?
Und von welchen Firmen gibt es die TV Module?Hättet ihr da eine Empfehlung
Viele Grüße
Volker
Klick, ich glaub das ist es nicht wert.
Kein Plan, denke mal Zentral in der Mitte. Klick Vor und Rücklauf müßtest du ja an der Spritzwand finden.
Wobei, wenn ich mich an meinen undichten Heizungskühler erinnere, kann ich mir nicht vorstellen das du so noch rumfährst. Da war die Scheibe komplett dicht, entweder verlierst du minimal oder es ist etwas anderes.
Ich bin davon ausgegangen, das dein Heizungskühler defekt ist. Darauf war das bezogen, wegen Wasserverlust und Kühlwassergeruch im Innenraum. Ich meinte das du versuchen solltest an den Heizungskühler heran zu kommen um festzustellen ob da Wasser austritt. Mußt halt vom Fußraum aus gucken, der sitzt unter´m Armaturenbrett.
Dämpfertest = "Quatsch"??? Was ist denn das für eine Aussage?
Genau die richtige Aussage...du bist auf dem Holzweg.
Dämpfertest auf dem Prüfstand ist definitiv Quatsch, da nur die Wirkung zwischen rechts und links verglichen werden. Wenn beide gut...keine oder wenig Abweichung, wenn beide Dämpfer schlecht sind kommt das selbe Ergebnis...keine oder wenig Abweichung.
Auf dem Prüfstand fällt nur ein defekter Dämpfer auf, was man aber auch optisch an Undichtigkeiten sehen kann.
Zu 99% Massefehler, sieh dir mal die Pins vom Stecker der RL an.
Hallo, gib mal "Grundmodul" in die SUFU (erweiterte) und lese dir mal ein Paar Threads durch, wenn es deinem Problem entspricht solltest du den Übeltäter haben. Wahrscheinlich Relais des Grundmoduls.
Genau diese Antworten hast du schon in deinem letzten Thread bekommen, warum fragst du jetzt noch mal?
B8 und Sachs Advantage.
Klick mich...erster Treffer bei Suche nach "Kettenspanner".
