An der Kurbelwelle mal versuchen durchzudrehen. Glühkerzen dabei gleich draussen lassen. ![]()
Beiträge von niemand
Ich hab mein Fahrzeug auch extern vermessen lassen nach Spurstangentausch, das Lenkrad stand zwar gerade aber das Kurvenverhalten war gefühlt schlecht (DSC Regelung und Co.). Nach Einstellung bei BMW ist jetzt alles Top.
Das macht der auch nicht grundlos, also Umlenkrollen/Generator und WaPu checken, auf Spiel und Freigängigkeit.
Post 9.
Wenn die Regelung durch den Druckregler im Rail wegfällt, geht der volle Pumpendruck in´s Rail. Denn wenn der Sensor abgezogen ist, hat das Steuergerät keinen Druckwert und kann demnach dem Druckregler keine Befehle senden. Die Steuerung ist halt in dem Moment inaktiv.FS_ Fehlerspeicher
Bei 10-15cm Wassertiefe schließe ich mal aus, das Wasser in den Ansaug/Motor gelangt ist. Da würde ich eher auf einen elektrischen Fehler tippen.
Die HD-Pumpe bingt Drehzahlabhängig unterschiedliche Drücke, aber der Druck im Rail wird vom Druckregler elektromagnetisch vom Steuergerät geregelt eingestellt. Wenn die Raildrucküberwachung über den Sensor nun weg fällt (Sensor abgezogen) entfällt diese Regelung und der volle Druck der Pumpe liegt auch im Rail an. In dem Moment sollte der hohe Druck eine leicht nachlaufende Düse ausgleichen.
Thema falsche Betankung könnte auch eine Ursache sein. Wenn der Regler durch einen Span am Regeln gehindert wird, kann natürlich kein Druck aufgebaut werden.
Linke Schraube beim rechten Querlenker hat sich ne 1/4 Umdrehung gelockert...sehe ich von hier.
Da hilft wohl nur Nachsehen/Nachsehen lassen und nach Möglichkeit nicht oder wenig Fahren, bis die Ursache bekannt ist.
Das ist auch kein Flugrost mehr.
Kannst getrost erneuern.
Geht die Pumpe nicht auf volle Leistung, wenn man den Railsensor abzieht? Wenn er dann läuft sollte ein Injektor einen Schaden haben, wenn ich nicht auf dem Holzweg bin.
Alles anzeigen
Hallo zusammen
Hab mir vor paar Tagen die G7 Bernstein Edition Angel Eyes bestellt und heute eingebaut.
Sieht auf jeden Fall Mega aus und der Einbau ging flott von statten.Jetzt meine Frage: sind die Dinger erlaubt oder nicht?
Hab mich durch paar Foren gewühlt und überall liest man was anderes. Ebenso gibt jeder Shop was anderes an...
Jemand ne Ahnung?
Danke und greetz
Machst du das immer so in der Reihenfolge?
Das steht hier und in anderen Foren Tausendfach...
