Nicht die prüfende Gesellschaft sondern die Vorlieben des Prüfers sind da eher Ausschlaggebend. Einer ist geil auf Elektrik, einer auf Achsteile usw.
Beiträge von niemand
Schön so und Danke für die Rückmeldung.
Kein Support hier, aber das wird installiert.
Hallo, 328 ist VFL und 325 ist eher FL und VFL hat hauptsächlich Probleme mit der ausgerissenen Hinterachse. Wobei der M52 der Motor ist der gesamt gesehen noch mal weniger Probleme hat auch wenn die 6Ender schon recht problemfrei sind wenn man die wenigen Schwachstellen erst einmal angegangen ist.
Müßte dann nicht die Ladekontrollleuchte aufleuchten falls es der Generator ist?
Wenn er grad noch über 12V liegt dann nicht aber das reicht vielleicht gerade so für den betrieb aber es bleibt zum Laden nichts mehr übrig. Multimeter dran hängen und messen, dauert keine 5 Minuten.
Dann mach normale Leuchtmittel rein und das Problem ist gelöst.
Dann prüf mal ob deine Batterie noch vernünftig geladen wird, Steuergeräte machen die lustigsten Sachen wenn sie nicht genug mit Spannung versorgt werden.
Hallo, sind das vielleicht LED Funzeln?
Herausgeschnitten oder nur an anderer Position? Die Krümmerkats werden ja nicht entfernt worden sein, da ist dann vielleicht ein anderer Krümmer verbaut.
