Der komplette Vorderwagen vom M3 ist ein Paar Zentimeter breiter als beim normalen 3er...kann man aber mit Spachtel ausgleichen. ![]()
Beiträge von niemand
Im Ausgleichbehälter...Beispiel
Könnte am Kühlwasserstandssensor liegen.
ich denke mal das bmw nur eine form hatte für die m schürze vom compact. die werden bei den xenon fahrzeigen die öffnung ausgemacht haben. würde sagen das dort ne markierung ist an der einfach entlang gefräßt werden muss.
Kann sein...kenne ich von anderen Herstellern auch.
Du wirst die Stoßstange wohl abnehmen werden wenn es Keiner mit Bestimmtheit weiß.
Hallo erstmal.
Thema Kupplung: Geber und Nehmer auf Undichtigkeiten und Funktion überprüfen und testweise mal Flüssigkeit erneuern/entlüften.
Thema Generator: Ladespannung messen (14-14,8Volt sollten es sein).
Warum mußt denn von unten ran für die Wasserpumpe? Da kommt man doch sehr gut von oben ran.
Die Brenner und die H7 sind zu blau (6000k) Ori Xenon hat glaub ich 4300K. Das Licht von Leuchtmitteln über 5000k wird zu bläulich und du verlierst Sicht. Außerdem wie oft willst du die Brenner für 15€ das Stück wechseln? Kauf von Markenfirmen wie Phillips usw. die bieten dir auch keine 7000k Brenner an weil du damit bei Nässe nichts mehr sehen würdest.
Das du ohne ABE rumfährst mit den Angel Eyes ist dir bewußt?
Hallo erstmal.
Klingt nicht ganz einfach die Geschichte, weil die üblichen Verdächtigen schon geprüft wurden. Eine Möglichkeit wäre das die Umwälzung der Wasserpumpe nicht ausreicht weil sich das Pumpenrad aufgelöst hat. Welche Temperatur zeigt er denn an wenn er überkocht? -
4 Buchstaben...SUFU. Alle Themen mindestens 100mal behandelt.
Ja...fährt Super mit Super plus.
