Hallo, damit suchst du so ziemlich das was alle suchen und bei sehr beschränktem Markt ist´s Glück oder eine Frage der Ausdauer was zu finden und da redet man nicht von Wochen.
Beiträge von niemand
Handbremse zurückstellen löst das Problem.
Tipp? Grube, Montiereisen und nicht nur gucken sondern damit die Komponenten bewegen. Dann sieht man wo Spiel ist wo keins sein sollte.
Guck doch lieber was du überhaupt bekommen kannst bevor du dich auf eine Nummer festlegst. Wenn du dann die Auswahl hast kannst ja immer noch entscheiden.
Neue Teilenummern werden eigentlich nur bei Änderungen in technischer Hinsicht vergeben oder bei Lieferantenwechsel.
BMW unterscheidet doch, zumindest von den Teilenummern her zwischen innen und außen.
Woher hast du denn den Blödsinn? Gleiche Teilenummer 4x 66 20 6 989 067
ich hab den Fehlerspeicher schon ausgelesen, werde aber daraus nicht schlau...
Das geht allen so, die App ist halt ziemlich sinnlos. Außer das du weißt das es ein Problem gibt, aber das sagen die Kontrollleuchten ja schon.
Also mal Profil ausfüllen oder in der Liste mal gucken...Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
Meinst du damit die Gerätschaften im Bedienteil?
Frag fuern Freund
Ja, der kleine Lüfter der die Innenraumluft zum Temperaturfühler zieht. Torx T7 war das glaub ich für die Schrauben im Gehäuse.
Könnte sein das dein Steuerteil mal getauscht wurde und aus einem anderen Fahrzeug stammt. Bau es doch mal aus und guck ob das Produktionsdatum zum Fahrzeug passt und dabei kannst gleich den Lüfter und Temperatursensor da drin mal reinigen.
Hallo, schon immer so gewesen oder erst seit kurzem? Klimaautomatik oder nicht? Wenn Automatik dann ab Werk verbaut?
Setz einfach einen originalen nach aussen und bau den Nachbau nach innen.
