AnSaugBrücke
Beiträge von niemand
Die 230PS suchen viele 330er Fahrer die mal auf einem Leistungsprüfstand waren. Gibt hier einige Threads, geht meist mit nicht erreichtem Top Speed los.
Hallo, ohne Eintragung würde ich sowas nie kaufen. Das könnte ein Groschengrab bis zur Eintragung werden und warum macht es der Vorbesitzer wohl nicht?
Wer baut schon eine Luftpumpe an eine Luftpumpe? Schwachsinniger Umbau...da wirst nicht viele finden die das wirklich gemacht haben.
Klassische Beschreibung für Hydrolager...
Du kannst dir auch Kühler nach Maßen anfertigen lassen aber um basteln und abstimmen kommst du eh nicht herum. Bei dir klingt das eher nach "plug and play muss sein" weil keine Ahnung was ich da mache und wie ich das eigentlich mache.
Eine Schritt für Schritt Anleitung muss auch dabei sein...
Übrigens klasse Fahrzeugvorstellung.
...In die Kaufberatung verschoben.
Motorfehler einfach noch mal mit BMW Software auslesen, wenn die Lampe an war steht da auch wieder was drin. Präventiv kostet Geld und du kannst bei dem Alter des Fahrzeuges bei der vorderen Stoßstange anfangen und bei der hinteren aufhören.
Beschäftige dich mit den Fehlern und wenn du eine Basis in dem Karren hast kannst du anfangen dich mit den Schwachstellen beschäftigen.
Würde mal sagen ein Lackschutz mit UV Blocker, aber der (Lack)streicheligel hat da bestimmt eine Idee.
Thema Interface in der Suche und den CD Wechsler musst wohl opfern.
Der Öldruck vom Motor wird doch auch nicht erfasst, warum sollte dann der vom Getriebe gemessen werden? Das kannst du höchstens anhand der Folgen interpretieren. Also keine Fehlermeldung.
