Dann Google mal nach ausgerissene Hinterachse E46...vielleicht weißt es nur noch nicht. ![]()
Ist nicht so selten wie man denkt.
Die Abgaseinstufung kannst du verbessern, aber nie von Euro4 auf Euro3 zurückbauen. Das trägt dir kein Mensch ein. ![]()
Weiterhin ist das wohl ein VFL mit der Hinterachsproblematik (ausreißen der Aufnahmen aus dem Bodeblech), wenn da nicht schon was gemacht wurde (Bodenblech ausgetauscht/ verstärkt) wäre das auch ein KO Kriterium für das Vorhaben in meinen Augen). ![]()
Hier mal einige Anregungen aus der Suche...Motor Umbau
noch keinen, will mich erstmal schon vorab informieren das es nicht mehr so einfach ist wie früher bei Opel oder VW, wird aber wenn n 328i oder 330i werden.
Es geht um den Ausgangsmotor, wenn Euro4 kannst keinen Euro3 einbauen (M52 also 2,8Liter) dann bleibt nur der M54. ![]()
Ist beim M54 zumindest nur eine Rolle am Spanner und eine Umlenkrolle.
Nö, der taucht nix. ![]()
Das Wasser im Innenraum ist das kleinere Problem, Wasser in der Elektrik ist da schon interessanter. ![]()
Kannst du selbst prüfen und 200€ kommt hin. ETK (Teileverwendung)
Ich hab mir nur den Mechanismus ohne Motor geholt von Valeo für etwa 70€ und der tut seit dem seinen Dienst. Bin aber auch schon fast rum, einer ist noch original. Der Rest (3 Stück) wurden schon getauscht. ![]()
Es muss sich doch etwas finden lassen und das es ein Bauteil ist was über den Riemen läuft ist ja auch klar. Also Rollen auf Spiel und Laufgeräusche prüfen. Wenn du nicht weißt wie alt die sind raus damit. Kostet nicht viel und sorgt für Ruhe in den nächsten 100tkm. ![]()
Rechtsberatung kannst hier eh vergessen, dafür sind Anwälte zuständig.
Anzahlung ohne Kaufvertrag wird wohl weg sein aber mach das mit dem Anwalt aus. ![]()
Zu dem Thread wird eh keine Lösung mehr kommen, panisch angemeldet, Antworten gelesen und was die Ursache war und wie es ausgegangen ist werden wir nicht erfahren. Gibt genug Beispiele davon hier. ![]()
Erfahrungswert...gebrauchte originale Sensoren tun es auch. Hab mir damals einen neuen und einen gebrauchten ori Sensor geholt. ![]()
