Ich würd mal auf die hinteren Stoßdämpfer tippen ![]()
MfG
MfG
Der 525d beschleunigt von 0-100 in 7,6 Sekunden, müsstest eigentlich keine Probleme haben.
Hast du dein FS mal ausgelesen?
Der Unterschied sollte aber so gering sein, dass man bei kürzeren Beschleunigungen kaum einen Unterschied zwischen 330d und 525d merken sollte oder?
Hab das selbe Problem, fahr allerdings schon länger damit rum, ohne dass es schlimmer wird. Kann damit durchaus leben, wenn ich mir den Preis eines neuen Diffs ansehe ![]()
Edit: ein lautes Knallen ist es vll nicht, aber zumindest ein starkes Schlagen wenn ich die Kupplung schneller kommen lasse
Bei mir hat sich mal ein Radlager so ähnlich angehört, aber das müsste man eigtl auch hören, wenn du nicht Gas gibst.
Daher tipp ich mal auf Turbo.
MfG
Über Kosten etc kann ich dir leider nichts sagen, nur dass sich bei deinem Kilometerstand das eher nicht so lohnen sollte bzw nicht nötig sein sollte, da vll mal der Turbo oder ein Injektor kaputt geht, mehr aber auch nicht.
MfG
Brennst du die CDs als Audio CDs? Reduzier mal die Brenngeschwindigkeit ( ich machs immer mit 12x ) dann sollte es eigtl klappen.
MfG
Alles anzeigen
Ja, bin dabei, und ein Kumpel von mir fährt noch mit mir mit ;).
MfG
Mein Schalter mit 184 PS braucht 7L/100km laut BC, fahre aber nicht grad spritsparend ![]()
MfG
Kann am Öl liegen, würd einfach den Ölwechsel abwarten, vll isses dann ja besser ![]()
Lg
HI,
erstma genaues BJ ist wichtig, da bis 04/2000 die Hinterachse ausreißen kann...
Wie viel KM hat der E46 denn runter?
Dachte das wurde schon ab 2/2000 behoben?
MfG
