ich hab nicht gesagt das H&K schlecht ist..
nurs nachrüsten nicht wert wenn man nicht günstig ran kommt ![]()
werd mal schauen was sich auftreiben lässt..
empfehlungen hat nicht zufällig jemand?
Wie gesagt hatte der vorbesitzer eingebaut und sieht man ja nicht wenn man Kofferraum nicht aufmacht...
Ist auch Platzsparend an die nicht umklappbare Rückbank gebaut und sauber gelöst..
Darum würd ich es gerne erhalten. Weil auf H&K umbauen lohnt sich ja kaum.. wenn mans nicht gerade günstig bekommt..
Die wird wohl ihren Geist aufgeben so langsam. Ja sie wird zu warm und schaltet deswegen ab
Danke ![]()
glaubst du das man da irgendwie abhilfe schaffen kann?
so ist es bei mir im Kofferraum verbaut
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/04.05.15/b1xorv5rpuur.jpg]
Hab im Kofferraum einen Magnat Transforce 1000 Subwoofer
und als Endstufe eine MAC Thunder 4000
Das zeug hat damals der Vorbesitzer alles verbaut.
Nur seit ca. 1 Woche fällt mir auf das die Endstufe immer wieder weg schaltet.
Heute hab ich es mal beobachtet Auto lief, Endstufe war gut warm, schon fast heiß würd ich sagen dann ging die grüne LED aus ( zeigt an ob die Endstufe strom hat )
nach ca 1 min ohne das ich irgendwas bewegt hab ging sie von selber wieder an..
Endstufe ist mit Plus und Minus von der Batterie versorgt. Abgesichert durch eine große Sicherung.
2 Kabel gehen vom Verstärker zum Woofer und dann noch das Remotekabel vom Dynavin zur Endstufe.
Das zeug lief vom Kaufdatum bis vor ca 1 Woche einwandfrei! hatte nie Probleme!
Mir kommts so vor als würde die Endstufe überhitzen und sich somit selbst ausschalten -> abkühlen -> wieder einschalten.
Hoffe jemand kann mir helfen, oder weiß abhilfe.
eventuell auch guten ersatz dafür
Danke!
naja immerhin
gut das ich gleich eine aufvorrat daheim hab ![]()
kannst du mir mal eine teilenummer rauskramen? ich kann da nichts finden.
Brauch ich hier auch die Nr. 5? wenn ich nur Stoßstange wechseln möchte?
http://de.bmwfans.info/parts-c…it_kit_m_aerodyn_package/
komisch da steht gar nichts dabei mit nur für M-Technik..
wenn man unter radhausverkleidung guckt
hatte nämlich damals bei meinem 16er auch die M2 dran und da passte die Radhausschale auch nicht optimal mit dem bremsluftkanal zusammen
edit:
Problem gefunden. beim Cabrio passt wohl alles also radhausschalen und die Mittlere Luftführung warum auch immer wenn ich ne Limo auswähle steht dabei "nur bei M-Paket" oder so ähnlich
Guten Abend zusammen,
kann mir einer sagen was ich außer die M2 Stoßstange, Bremsluftkanäle und Nebler noch brauche um bei einem Serien Facelift Cabrio auf m2 Frontstoßstange umzubauen?
Radhausschale links + rechts und die Luftführung in der Mitte ist noch anders
Eiert die Wapu auf dem Video nicht übelst?
sieht irgendwie nach defekten Wapulager aus..
Riemen runter und an der Wapurolle wackeln
Das ist ja ein wirtschaftlicher wenn du das alles reparieren lassen MUSST, weil du es selber nicht kannst..
Massepunkt weggegammelt könnte auch auf den Kombifehler zutreffen
Nein das ist schon richtig so viel ändert sich nicht..
Hab jetzt schon mehrere Harman Kardon System gehört.
Coupe und Limo sind für mich die favoriten.
Touring hingegen merkt man das H&K nicht so sehr..
Darum denke ich das da nichts defekt ist..
würd mir mal nen anderen Touring mit H&K suchen und probe hören wirst sehen das sich da nicht viel tut
