Ok, is kein schlechter Amp.
H&K, nicht meine Welt
Gut dann hoff ich mal das die mukke dann wieder passt ![]()
Die Kicker?
Stand doch nur für 22€ drin. Die Rodek für den Preis wäre ein Schnapper
nein die Carpower HPB-1502 2-Kanal Endstufe Verstärker
ist mir schon wieder zuviel geld gewesen..
Bin momentan auch an einem kompletten H&K system dran darum ist mir der Verstärker nicht so wichtig weil dann nämlich das zeug raus fliegt falls das mit dem H&K system klappt ![]()
Hab mir jetzt die schwarze für 40€ inkl versand geholt hoffe das dann alles wieder gut ist
Alles anzeigenNu hast drei Empfehlungen von mir
Eine der beiden Concordes aus obigem Link, alt aber gut.
Oder ne neue Krüger & Matz KM 1002 oder wennst doch mal mehr sein soll ne 1001, da kannst dann mal ordentliche 1Kw durchs Auto blasen.
Sag halt mal nen Preisrahmen an, dann kann man gezielter suchen. Billig wie möglich dann nimmst die 250, für die will er 60€ haben.
Muss nur nochmal recherchieren ob die schon Tiepassfilter hat, war früher kein Standard. Meine PPI hat z.B. auch keine, da gibts nur Gain und BassBosst, das Teufelszeug.
die concord teile sind ja mal hässlich..
sag mal 50 - 100€ wäre die preisspanne
kannst du mir eine empfehlen?
brauche nämlich endlich ersatz es nervt nämlich gewaltig wenn man länger als 20 km fährt ![]()
Da ich einen 6 Zylinder habe ist die Batterie sowieso hinten davon kanns an der Plus/Minus Versorgung schonmal nicht liegen! ist schon überprüft!
Sicherung ist auch keine Glassicherung.
Meine sieht genau so aus. Bild ist ausm Internet.
Die Sicherung hab ich 2011 verbaut. weil als ich das Auto gekauft hatte war die Anlage nicht angeschlossen.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/05.05.15/k49jnejsgb43.jpg]
Heute bei aufgeheiztem Auto, als ich heim fuhr, fing der Spaß nach ca 40 km an Strecke waren 80km
der Abstand verkürzte sicher, manchmal hielt sie nicht mal 3 Minuten durch ohne weg zu schalten.
Endstufe berhüht und siehe da sogar bisschen heißer wie gestern Abend.
Was ich an Geld ausgeben wollen würde, wäre nicht all zu viel.. da ja nur der Subwoofer dran hängt..
sollte hald was brauchbares sein das nicht gleich wieder abraucht aber auch nicht zuteuer und ausreichend für den Woofer ist..
Gerne auch was funktionierendes Gebrauchtes.
Kenn mich in sachen Musikanlagen eig gar nicht aus.. darum wäre ich um Hilfe dankbar!
Mach dir später ein bild
Es ist hald so sie funktionierte jetzt knapp 4 jahre ohne problene
Und sie hing schon immer dort und ging auch im.sommer einwandfrei
Hab mir gedacht wenn das problem auftritt mal mit druckluft zu kühlen ob sie dann sofort wieder einschaltet
Die Endstufe hat doch sicherlich einen Lüfter oder ist sie passiv gekühlt? Bei der Lüfterversion würde ich sie mal aufschrauben und reinigen und vorher mal auf Korrosion der Anschlüsse und Kabel überprüfen. Vielleicht schaltet sie wegen zu hoher Übergangswiederstände/ Kurzschlüssen ab.
Edit sagt noch, das sie bei Temperaturproblemen ja bei geringer Lautstärke auch länger laufen müßte und bei Volllast halt nur sehr kurz.
also lüfter hör ich keinen und durch die Schlitze sieht man die Kühllamellen, also denke ich mal passiv gekühlt..
das ist mir auch aufgefallen, wenn ich leise Musik höre also auf 3 oder 4 geht sie eigentlich immer.
aber ab 8 - 10 also laut da schaltet sie in unregelmäßigen abständen weg und wieder zu..
