Bestell hald nen neuen stecker ? Dann baust die metallspange ab?.oder von nem alten kabelbaum?
Beiträge von ShiRo18
Deshalb ist der benzinfilter für die m54 auch so günstig
Richtig
Weil du den scheiß Druckregler mitkaufst
Jap ist so
weil bei den M52TU der Kraftstoffdruckregler oben an der Einspritzleiste ist und bei den M54 mit am Benzinfilter!
Jop da muss mans nur codieren bzw freischalten wie du es nennst und schon funktioniert der spaß
musst abs oder DSC steuergerät programmieren das weis ich jetzt nicht genau -
Jap so funktionierts ja bei den neuen auch
aber ich weis jetzt nicht ob das bei jedem e46 so ging bei den modellen 2004 - 2007 zu 100%
Gibt auch RPA das man nur freischalten muss beim e46 da wirds über den ABSsensor die Raddrehzahl abgegriffen und somit wird erkannt wenn ein Platten vorhanden ist
Theoretisch ja probiert hab ichs noch ned
das ist wirklich eine gute Frage!
ich habe mir mal den Regler bestellt.
Wenn es der nicht ist, werde ich Ihn einfach wieder zurückschicken.
Was sollte denn ankommen? genau 14V oder +/- wieviel ist erlaubt?
13,8 - 14,6 Volt -
Wenn einer der Höhenstandsensoren defekt ist fahren die Scheinwerfer ganz nach unten.
