Beiträge von ShiRo18
    also.. dann stellen wir hier mal das jaulen klar :D
    ich hatte doch auch einen undichten kompressor
    so einen für 50€ bei ebay gekauft..
    eingebaut..
    klima aufgefüllt..
    und sofort nach dem einschalten ein lautes jaulen/brummen...
    abgeschaltet es war weg..
    und desto höher man drehen ließ desto lauter wurde das jaulen :)
    so den verkaufer angeschrieben einen neuen zugeschickt bekommen der eigentlich 100€ gekost hätte :D
    ( war das preisschild noch dran )
    den eingebaut und siehe da bei klima an wars weg..
    folge davon der kompressor hat einen lagerschaden..
    probiert mal bei motor aus die magnetkupplung zu drehen..
    geht diese schwer bzw.. spürt man beim drehen starke reibung kannst ihn raus kicken :thumbsup:
    meine werkstatt meinte es ist nur eine frage der zeit bis er sich selbst zerlegt.. :thumbup:
    danke dir :)
    an was erkennt denn das der schwingungsdämpfer defekt ist?
    also kupplung hat jetzt 121 TKM runter
    und greift eigentlich einwandfrei..
    aber wenn dann gleich alles neu oder??
    kann man ein LUK kupplungsset empfehlen??
    da wäre ZMS , und kupplung + ausrücklager dabei ?
    also der motor wackelt nicht auffällig falls das ein symptom sein sollte..
    ganz ruhig.. auch beim hochdrehen nicht !! ;)
    achja und schaltknauf wackelt auch nicht auffällig und auspuff ebenfalls nicht..
    jungs das vibrieren wird immer schlimmer :(
    mir ist aufgefallen wenn ich ihn z.b bis 3000 U/min drehen lasse und dann kupple dann vibriert es
    wenn ich auf der kupplung oben bleib bis die leerlaufdrehzahl erreicht wurde spürt man wie das vibrieren immer schwächer wird bis es sogar wieder fast ganz weg ist !!!
    selbes spiel nochmal probiert
    gleiche kacke wieder :(
    und immer und immer wieder..
    hab mich dann einfach mal auf nen parkplatz gestellt kupplung gedrückt
    1 - 2 cm kommen lassen dann spürte man ein deutliches vibrieren im Pedal..
    danach den motor abgestellt und siehe da es ist weg ?!?
    ist es dann das ZMS ??
    wenn ja kann man das irgendwie neu lagern?
    weil so machts fahren echt keinen spaß mehr..
    nur noch geruckel beim fahren.. :thumbdown:
    freu mich da irgendwie schon ab oktober meinen 5er zu fahren..
    hoffe auf antwort !!
    vielen dank ;)
    also wenns die felgen sind in deinem profilbild lass es lieber so wies ist..
    aber als kleine inspiration meine fotostory :rolleyes: :P
    also komplett schwarze felgen sind auch nicht mein fall aber mir hochglanz tiefbett siehts sehr gut aus ;)
    würds nachm winter lackieren lassen :) hab ich auch gemacht :) :thumbup:
    weil so kommt gleich wieder salz hin
    er war doch aufm prüfstand?
    und da er das selbe wie ich verbaut hat denke ich wirds so raus laufen und wenn du alles gelesen hättest hättest du auch gemerkt das ich auf den prüfstand fahre da ich jetzt endlich einen gefunden habe der direkt vor meinen augen war :D
    also von dem her :)
