Beiträge von ShiRo18
ne solang hab ich ihn nicht laufen lassen.. soll er das??
ok das mit dem lüfter hat sich erledigt
da ich im moment dabei bin meine klima wieder fit zu machen
da kompressor und kondensator undicht warenhab ich den trockner auch ausgebaut
und da war son stecker an nem klima schlauch und der war nicht angesteckt!!angesteckt und schon ging der lüfter aus..
hab jetzt ein bisschen an dem schlauch gepumpt dann machte ich die entlüftungsschraube nochmal auf dann zischte es ein wenig..
wasser steht im moment auf maxtemperatur genau in der mitte
hab dann ein paar mal gasgegben bis ca 4000 U/min und die temperatur veränderte sich nicht
also müsste alles passen oder??aber warum ist mir kühlwasser übergeblieben ?!?
der scheiß kühler wird auch nicht warm.. und der kühler läuft auch sofort an wenn ich den motorstarte.. ://
ok probier das nochmal
danke dir -
jungs bitte helft mir
is echt wichtig
hmm.. also
Kühlsystem-WasserschlauchführungKühlsystem-Wasserschlauchführung | BMW 3' E46 325i M54 Europade.bmwfans.infoists nur eine und zwar nummer 2 auf der skizze ?!?!
oh man ich bin so verwirrt weil jeder was anderes sagt ://
PS: brauche echt dringend hilfe bei dem scheiß
hab den unten links ( wenn man vorm motor steht) zusammengedrückt hört man nichts und den oben der ausm ausgleichsbehälter raus geht da hörte man auch nichts..
ich hab AGB deckel offen gehabt und die entlüftungschraube direkt daneben
zum ablassen hatte ich noch die kühlerschraube auf und die blaue schraube am ausgleichsbehälter ..
Zwischen 80 und 90°...steht meist drauf wann genau.
ja aber von der reihenfolge her stimmts??
das komische bei mir kamen NIE blasen aus dem entlüftungsloch ?!?
und die schläuche sind auch net warm ?!?!
ich glaub ich steh gerade irgendwo am schlauch ..
gibts doch net das das bei mir net klappt... -
jungs irgendwie funktioniert das nicht richtig ://
hab jetzt alles abgelassen
am wasserkühler und am ausgleichsbehälter..hab beide wieder verschlossen
AGB und entlüftungsschraube sind schon entfernt..
hab dann zündung ein und heizung auf 32 grad in der mitte die 3 roten punkte und gebläse auf niedrigste stufe gestellt..
aufgefüllt aber bei mir kamen da nie blasen aus der entlüftungsschraube ?!?!
der stift im AGB ist jetzt auf Max..
hab dann alles verschlossen den wagen gestartet und warmlaufen lassen..
sofort nachm anlassen sprang der elektrolüfter an ist das normal??als er warm war lies ich ihn noch 1 - 2 min laufen und dann stelle ich ihn ab..
jetzt lass ich ihn abkühlen..
das komische ist
mir blieb kühlflüssigkeit über ?!?
jeder schreibt immer irgendwas von thermostat öffnen wann öffnet dann das ding??!
muss das rädchen in der mitte auf rot oder auf blau stehen??
