ja und dann hatte er hald xenon aber wenn er sich jetzt halogenscheinwerfer mit xenon optik gekauft hat bringen auch die xenon brenner nichts ![]()
Beiträge von ShiRo18
die scheinwerfer was er hat
sind FAKE xenonscheinwerferes sieht aus wie xenon ist aber keins meine freundin hat das in ihrem polo 6n2 auch ..
da bringt gar nix was..brauchst du schon richtige xenon scheinwerfer neues LSZ, xenon steuergerät die komisch stäbe an den achsen für die höhen regulierung.. usw.. 1000 € oder mehr kostet der umbau
MfG
ich denke nicht das es hängen geblieben ist es ist einfach korrodiert gewesen an einem anschluss
fotos hab ich keine gemacht
aufjedenfall war es so grünlich korrodiert
hab einfach ein anderes eingesteckt und siehe da die hupe gehtjetzt geht hald dawal meine nebler nicht bis das neue relais da ist
so hab einfach nen anderes relais genommen und siehe da sie geht
also ist das relais defekt
danke an euch
so hab jetzt das relais ausgebaut und siehe da es ist auf einem kontakt so grünes zeug dran ??
was ist das genau?wie kann man das entfernen?
oh man ich bin kein elektrik profi und die hupe bekommt man nur raus wenn man die stoßstange runter macht oder??
aufjedenfall hab ich gerade jemanden hupen lassen ich hab gemessen und da kam nichts an..
warum sollte dann die hupe defekt sein wenn nicht mal am stecker strom ankommt?das relais hört man DEUTLICH klicken beim betätigen und beim loslassen ebenso
und sicherung 5 und 55 sind in ordnungkomisch is nur sie ging und dann nach 5 oder 6 mal hupen kein mux mehr warum??
das kann doch kein kabelbruch sein..und wenn das relais hängen sollte würde er ja dauernd hupen oder?
also es liegt kein strom an..
was kann es jetzt sein komisch ist nur
gestern ist sie gegangen dann ein paar mal betätigt dann wurde sie immer schwacher und dann ging sie gar nicht mehr
und Sicherung 5 und 55 beide für die fanfaren sind ganz
gut das mein auto vor 1 woche neuen tüv bekommen hat
MfG -
jap brauch ja nur den stecker abziehen und die spannung messen wenn 12 volt anliegen dann ist die hupe defekt richtig??
ja hab heute mal den airbag demontiert dahinter ist so eine metallplatte die lässt sich links und rechts drücken und geht auch wieder zurück
also sind die federn in ordnung
muss jetzt schnell zur bank und dann mach ich das mit dem sicherungskasten mal
Edit:
also die sicherungen sind beide ganz..
was kanns jetzt noch sein?MfG
