Beiträge von ShiRo18
    @Kingodabongo
    du hast ja recht :)
    ich hab auch nur 450 € verdient bin damit auch gut rundherum gekommen
    und jetzt ist schon die 2. reparatur die über 500 € geht...
    ich denk mir was mein baby braucht bekommt es auch weil ich hab mir das alles sehr gut durchdacht
    und an kohle happerts im moment nicht :)
    naja dem hätte locker nen 316i oder 318i gereicht..
    wer zahlt denn die versicherung für son teueres cabrio?
    und wie schon erwähnt würd ich nicht meine eltern zum auto kauf schicken da sie
    1. keinen plan davon haben
    2. nicht meinen geschmack haben
    das ist fast so wie bringt mir nen 325i cabrio egal wie alt egal welche ausstattung hauptsache ich hab leistung..
    sorry wegen meiner wortwahl aber so daneben kann man nicht sein..
    ehrlich gesagt tut mir der 325ger leid da er BEI DIR IN KEINEN GUTEN HÄNDEN IST !!!
    der wird bestimmt runtergerockt... ;(
    jap er hat gesagt um den dreh +/- 5 PS hat er gemeint von 220 und von den NM auch +/- 10 NM
    prüfstand protokoll kommt nocht :) in den nächsten wochen da
    ja mein wagen im moment wegen lackierung und querlenker und so bis donnerstag in der werkstatt ist :)
    Auslesen der Luftmassenmesseristwerte ergaben, daß der Motor durchschnittlich 15 kg/h (Max-Wert 30kg/h) mehr Luft einzieht, was auch noch auf eine andere Weise die Mehrleistung bestätigt.
    auch wenn er dann nur 215 PS hat wärs mir gleich
    man merkt einen deutlichen unterschied
    die motorcharakteristik hat sich DEUTLICH ins postive verändert
    nich mehr so zäh.. deutlich aggressiver und drehfreudiger :)
    bin überzeugt davon
    und die abstimmung ist rein auf die 330ga brücke :)
    wegen der mehr Luft die angesaugt wird ist da deutlich mehr rauszum holen als nur ne abstimmung auf den 325i
    die angaben die andere chiptuner machen
    von 192 auf 216 PS ist doch sinnfrei..
    die ansaugbrücke alleine bringt schon 7 PS mehr dann hat man schon 199 PS und die abstimmung bringt dann auch nochmal 15 - 20 zusätlich :)
    die angaben was andere machen trau ich nicht aber bei dieser leistungssteigerung ist es ja irgendwie auch nachzuvollziehen woher die leistung kommt !!!
    MfG :)
    ich und der mit dem ich es umgelötet hab
    haben den lack einfach weg geschliffen :D
    mit nem dremel oder so
    das problem war auch das dass ne doppelte platine ist da wo in der mitte oder so auch leiterbahnen sind
    einfach von den lötpunkten wegschleifen auslöten
    OBACHT !! da vllt lack unter dem relais sein kann und unter dem relais laufen auch leiterbahnen
    wir haben vorsichtig zerlegt mit nem seitenschneider bis auf die beinchen eine leiterbahn wurde dabei leicht verletzt
    funktioniert aber tadellos :)
    viel glück :)
    ich hab mir die beiden Aluteile für meine fensterheber bestellt links und rechts und sie fahren perfekt auf und ab :)
    bin sehr zufrieden
    und die 80€ haben sich gelohnt :)
    das billig plasik da bricht doch nach 10 mal rauf und runter wieder..
    MfG
    nein war bei mir auch
    so das sind die / das relais auf dem grundmodul hinter dem handschuhfach
    runterlöten neues drauf fertig :)
    durch jedes öffnen und schließen springt da ein funken über und irgendwann korodiert das und dann kann der funke nicht mehr überspringen oder nur noch ab und zu :)
    MfG
    das nenn ich mal nen schrott
    aber das bringt nichts bei privat der gibt keine garantie und keine gewährleistung da hilft auch ( auf den tisch kacken nicht ) :thumbdown: 8|
    dummer spruch...
    das interessiert nicht ob verschwiegen oder nicht
    wenn im kaufvertrag steht "gekauft wie gesehen"
    kannst dir die fresse umd tischkannte haun :D
    und als erstes auto und im studium auch noch nen 325i CABRIO fahren war eine sehr sehr dumme idee
    ich spreche aus erfahrung hab selber nur 450 € netto in meiner ausbildung verdient
    und es war sehr schwer den 325i zu unterhalten...
    wär ich lieber nen 318i gefahren und wär nicht der coolste an der UNI .. :pinch:
    muss jeder selbst wissen
    zwar schade das der 325i so fertig ist
    aber ich würde nie meine eltern entscheiden lassen welches auto ich will...
    da die nen ganz anderen geschmack haben..
    wie viel hat der hobel den gekostet??
    MfG
    LiNDi
    ich hab mir Ansaugbrücke vom 330i und Drosselklappe vom 330i geholt für nen umbau von 320 (150PS) 323 und 328 auf die 330 brücke benötigt man noch ne adapterplatte wegen der drosselklappe da die ja nicht voll elektrisch ist beim 320 (150 ps ) 323 und 328i
    vom 320i ( 170 ps) und 325i benötigt man diese nicht :)
    Die ansaugbrücke demontiert man ganz leicht
    Hinten den pollenfilter raus
    dann die motorabdeckung ab
    einpritzdüsen entfernen sind bei mir sehr fest drin gewesen
    danach luftfilter und den Faltenbalg bis zur drosselklappe entfernen
    schwarze abdeckung vom Steuergeräte kasten entfernen ( links)
    danach hab ich einfach blind drauf los geschraubt :D
    jede schraube am motor gelöst
    wenn man zwischen drosselklappe und kabelstrang durchschaut ist unten am motor eine große schraube 14 oder 15 nuss die muss man lösen
    dann kann man die brücke schon abnehmen :)
    paar schläuche noch entfernen und schon ist sie raus
    alles in allem kein großes hexenwerk
    sorry für die kurze beschreibung
    aber ich denke da braucht man kein meister sein um die runter zu bringen :)
    die demontage hat mich 4 stunden gekostet
    und die montage hat ca 2,5 gedauert :)
    so nochmal zusammengefasst
    von 320i (150 PS ) 323i und 328i benötigt man die Brücke + adapterplatte für drosselklappe ( keine ahnung wos die platte gibt ), manche sagen auch das man die DISA noch neu braucht das weiß ich allerdings nicht
    von 320i ( 170 PS ) und 325i benötigt man die Brücke und Drosselklappe vom 330i da die drosselklappe vom 325i und 320i kleiner ist und somit nicht auf die Brücke vom 330i verschraubt werden kann.
    DISA hab ich von meinem 325i weiterverwenden können :)
    Hier jetzt noch ein paar bilder vom umbau :)
    hoffe ich konnte wenigstens ein wenig helfen :)
    Bei fragen könnt ihr euch gerne melden :)
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/qph2z6ubkksk.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/4vcb5mnk4ibc.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/ms6y71x7lcc5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/3oq3dlexni8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/p5edutq9r4vi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/kct63qpwxfa.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/12.03.12/7kxdfiu6l6y7.jpg]
