Geht von unten
Beiträge von ShiRo18
ah so meinst
ja das probier ich gleich
aber laut den recherchen etc und ETK muss es so passen
aber sicher ist sicher.
nein, kontrolliere sie bitte manuell..... nicht danach wie er läuft...
Ich bin ja gefahren?
oder was meinst genau?
ShiRo18 gib es da ein Trick? Ist ja sehr unzugänglich da hinten
wie lange sollte die Reparatur ca dauern?Innenraumfilter ausbauen, Wanne unterstellen, Schlauch vom Flansch abziehen, Wasser auffangen, 10er Nuss und 1/4 Zoll Ratsche die 3 Schrauben lösen, Rausziehen/brechen, Reste entfernen, neuen Flansch rein und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, Kühlsystem entlüften, Fertig.
Arbeitsaufwand 1- 1,5 Stunden mit entlüften.
Wenn Nummer 9 sifft machst es zu 99% kaputt. Hab schon ettliche getauscht und bei keinem ists heil geblieben.
Da wurde das Plastik spröde und deswegen undicht.Die Plastikreste rauspopeln neues rein und alles ist gut.
Typisches M43 / TU problem. -
Wenn ich "005DF5 " schon lese...
Lass die Karre zuerst mal mit nem richtigen BMW Programm auslesen.. evtl kommt hier jemand aus deiner Gegend..
und kann dir da evtl weiterhelfen..
Man kann auch gebrauchte umcodieren darauf geh ich aber hier nicht weiter drauf ein.PS: über google den Fehlercode gesucht nichts brauchbares gefunden..
Da ich nun das Problem mit den Lambdas doch selbst gelöst bekommen hab, hier nun noch 2 Bilder vom letztendlichen Abschluss des Umbaus.
Karre läuft. Gab überall neue Schrauben, Muttern und Dichtungen.
Das Hitzeband hab ich mit Edelstahlschlauchschellen zusätzlich gesichert, den komischen "Stahlkabelbindern" trau ich nicht.Einziges was noch fehlt ist der Lambdasondensteckerhalter am Unterboden.
Den hab ich übern nen Spezl bei BMW bestellt der wird in den nächsten Wochen noch montiert.Als nächstes gehts an die Vanos, der größte Teil der Ersatzteile ist schon bestellt.
Das S54 Spezialwerkzeug liegt auch schon bereit.Vanos greif ich an wenn ich alles hier liegen hab.
Soundtechnisch kann ich nicht viel sagen da ich den Auspuff gestern nur 0815 verschraubt hatte und er somit an einigen Stellen noch leicht undicht war.
Wollte nur testen ob die Karre läuft.[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20171207_165817uuqzg.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20171207_165804t0ptc.jpg]
Wagen läuft 1A nach der ersten Probefahrt.
Somit müsste alles passen.
Jetzt alle Kabel ordentlich verlegen und Auspuff komplett verschrauben.
War bisschen laut wenn der Auspuff ausblubbert
Es ist klar definiert 1x Regelsonde Vorkat Bank 1 und 1x Diagnosesonde Nachkat Bank 1
Die anderen beiden sind Regel und Diagnosesonde Bank 2.
Somit hab ich die beiden einfach quer getauscht und schon passten die Stecker und der Wagen läuft.
Ohne irgendwelche Änderungen am Kabelbaum oder Stecker. -
Karre läuft bitte löschen
