bis jetzt habe ich selbst am Stab keine Majotropfen, hoffe mal das beste.
Hast du im Winter Nieren Abdeckungen drauf? ![]()
Beiträge von KOHL
Ich werde auch vorbeischauen
, aber erstmal unter Vorbehalt, weiß noch nicht welche Schicht ich habe
Hier ein Vergleichstest von Motorvision:
320td compact vs A3 2.0 TDI
http://www.youtube.com/watch?v=Czm_VGuf3tkKomisch finde ich nur, dass "DIE" eine Stramme Kupplung beim 320td als Minuspunkt bzw. Schlecht werten.
Wenn du damit gefahren bist und dann das fahrzeug stillgelegt hast, (3 Monate stand das Fahrzeug)
, dann ist es klar, dass die Batterie total "platt" ist.
Compact Bj. 2001, "nur" an der Motorhaube 5 Stecknadelkopfgroße Steinschläge direkt über dem Scheinwerfer. Haben zum Glück noch nicht anfangen zu blühen, nur eine bräunliche Verfärbung
..sieht man auch nur, wenn ER gewaschnen ist
Wirklich schicker touring (kleine schwarze Katze), den/die du da hast
Also mein 1. Auto war ein Golf 3 mit 75 Ps mit 195.000Km in Futura Gelb
(Unverschuldet) war auf dem weg in den urlaub
Aber zum Schluss sah er so aus: -
was ist denn mit dem vorletzten bild? ist das deine E46 crew, die da steht ?
also mir würde der 2. zusagen ...schon komisch mit dem 11. bild beim 1.link?(
außerdem hat der 1. wieder so eine tolle Äußerung zum schluss..
F E S T P R E I S ....
also will der erst gar nicht, dass du dort was drücken kannst am preis. -
Also ich geh mal davon aus, dass du den Behälter hinten aufgefüllt hast
Es kann dennoch sein, dass deine Pumpe defekt ist, auch wenn du sie hörst. Ansonsten kann eigentlich nur eine Verstopfung oder ein Leck in der Wasserleitung vorliegen, sollte die Pumpe intakt sein...
, eine andrene möglichkeit ist ,dass dein schlauch( sollte es draußen unter 0° sein) einfach eingefrohren ist.. sollte zu wenig frostschutz drinne sein
