Beiträge von Alonxa
    hi
    habe bei mir den tacho schon auf weiß umgelötet und display ist jetzt auch blau weiß :) würde gerne die nadeln auch in so einem blau machen wie der display ist, jetzt die frage: reicht es wenn ich nur die rückseite der nadel lackiere und muss ich unbedingt das weiße runtermachen?
    hey leute hab folgendes problem
    wärend der fahrt knackst es manchmal beim bremsen woran kann das liegen? (schätzungsweise von links vorne)
    Daten: e46 325xi Touring Bj.02
    huhu
    neues problem -.-
    gestern habe ich das thermostat neu eingebaut kühlflüssigkeit nachgefüllt und entlüftetdanach bin ich bisschen gefahren und nach kurzer zeit is wasserlampe angegangen danach hab ich wieder aufgefüllt
    kühler ist dann auch immer angesprungen *freu*
    heute nach der arbeit hab ich wieder so 1- 1,5L nachfüllen müssen
    als ich heute abend den wagen laufengelassen hab weil wir meine anlage richtig einstellen wollten hab ich gesehen dass temperatur wieder in roten bereich gewandert ist -.- und der lüfter ist wieder nicht angesprungen -.-
    was kann jetzt das problem sein weil kühlwasser hab ich gerade wieder aufgefüllt -.-
    huhu also ich fahre einen 325xi bj02
    ich bin etwas rumgefahren und habe danach den motor laufen lassen da die batterie rumspackt.... als ich wieder losgefahren bin hab ich gesehen ui motor wird warm (anfang vom roten bereich) als ich weitergefahren bin hat dann der rote bereich angefangen zu leuchten, also bin ich sofort auf den nächsten parkplatz und hab motorhaube aufgemacht und abkühlen lassen
    als die anzeige wieder in der mitte war hab ich motor wieder gestartet und ihn kurz auf 5000 umdrehungen hochgejagt und 2sek auf 3000 umdrehungen gehalten
    und die anzeige is gleich wieder hochgestiegen
    so kühlflüssigkeit is genug drinnen deshalb bin ich zu meiner werkstatt gefahren und hab gesagt dass se mal fehler auslesen sollen
    das ergebnis : lüfter angeblich kaputt
    nun ez hab ich einfach mal den stecker vom lüfter abgemacht und 12V auf die kontakte gegeben und der lüfter is gelaufen
    was ist jetz eig. kaputt????
