Kennt jemamd ein Scheibentöner in der Nähe von München?
Beiträge von manuel91
Sieht echt schick aus!! Brauchst nicht mehr viel machen.
Also jetzt nach ewigkeiten hab ich mich Gestern um das Frontklappenschloss gekümmert.
Zuerst war ich bei einem Autoverwerter und habe mir ein Ersatzteil besorgt. Das Neue Gebrauchte Teil hat auch zwischen den Nieren rausgeschaut.
Also hab ich mir ein neues Frontklappenschloss beim Freundlichen gekauft. Das soweit wie möglich nach "Innen" bzw Hinten an die Motorhaubegeschraubt.
(Nur 2 Torxschrauben). Ergebniss es hat immernoch ca. 1 cm nach vorne rausgeschaut.
Naja nachdem es nicht mal mit dem Neuteil so ausschaut wie ich wollte hab ich einfach an dem schwarzen Hebel fest gedrückt und ihn leicht nach Hinten bzw. Innen verbogen. Jetzt endet er genau mit einer Rippen in der Niere.Wer das selbe Problem hat kan das Verbiegen ja gleich probieren und nicht wie ich ein Neuteil kaufen.
Hab ich mit auch gleich am Anfang gekauft....
Ist sehr hilfreich. -
Sehr schicker Touring! Muss eigentlich nichts mehr gemacht werden.
Ja mach ich, wenn ich weiß was es ist.
ich wollts schon lang nachschauen aber es ist soo viel dazwischen gekommen..
es muss jetzt demnächst geschehen!!
Habs auch vorn paar Tagen bestellt.
Danke für den Tipp!!!
Ich werd am WE beim
vorbeischauen und dann Berichten was es ist.niemand - Nein der innere Hebel schein einwandfrei zu funktionieren.
alexniesky - mal schauen Gröbenzell ist doch auch gut weit weg von mir, vlt. ist der bei mir in den nähe ja auch gut...
Ja werd ich mal beim
vorbeischauen müssen.
Ich sehe grad das du auch aus dem Münchnerraum kommst. Kannst du mir eine Niederlassung empfehlen? -
Also die Mechanik schein einwandfrei zu funktionieren...
Lässt sich alles schön leicht bewegen. Aber dieser blöde Hebel federt sozusagen immerwieder raus zwischen den Nieren.
