Beiträge von gStar1106
    Hatte vor einer Woche das gleiche Problem!
    Der gelbe Engel kam auch bei mir, weil der Wagen einfach nicht anspringen wollte. Sein Fazit: Kühlmitteltemperatur-Geber. Ausgetauscht und seitdem Ruhe. Hatte an Zündkerzen und NWS gedacht, die NWS waren grade neu von mir getauscht und die Zündkerzen habe ich erneuert bevor der gelbe Engel kam.
    Mein Motor brauchte sehr lange zum Starten, dann ruckelte er erstmal ordentlich, und nichtmal 3 Sekunden später ging er wieder aus.
    Vielleicht konnte ich dir weiterhelfen
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    Danke für eure Antworten!
    Ich hab gerade die Türverkleidung demontiert und gesehen, dass der Bowdenzug nicht das Problem war.
    Habe einen defekten Türgriff, also genau wie bei Mike150 (defekte Griffschale), der geht ins Leere weil dort ein Stück von der Plastiknase abgebrochen ist.
    Habe jetzt erstmal provisorisch den Türgriff von der hinteren, linken Tür genommen und mit der vorderen getauscht.
    Jetzt komm ich wieder in mein Auto ohne auszusehen wie ein Einbrecher.
    Kann ich als Ersatzteil einen Türgriff nehmen der vom FaceLift Modell ist?
    Habe eine VorFaceLift Limo und habe grade in der Bucht ein passendes Angebot gefunden und frage mich deswegen ob es bei den Türgriffen Unterschiede bei VFL und FL Modellen gibt?!
    Moin!
    Hab seit einigen Tagen ein tolles Problem und bin auf der Suche nach einer Lösung.
    Wie die Überschrift schon aussagt, meine Fahrertür lässt sich nurnoch von Innen öffnen.
    Wollte einsteigen und bemerkte, dass der Griff ohne Widerstand hin und her zu schieben war.
    Nun geht er beim Ziehen leer durch bis zum Anschlag und die Tür lässt sich nicht mehr öffnen.
    Es fehlt beim Ziehen dieser Widerstand, mit dem man die Türe entriegelt.
    Der Türöffner von Innen geht ohne Probleme.
    Ich muss im Moment das Fenster mit der Komfortöffnung runter lassen und dann mit dem inneren Griff öffnen,
    sieht schon seeeehr bescheiden aus, will damit nicht bis zum Winter warten :D
    Hab gelesen, dass es an dem Zug liegen kann, der da mit dem Griff zusammenspielt.
    Ich kann nur hoffen, dass es da einfach nur abgegangen und nicht gerissen ist :(
    Hat jemand eine Anleitung oder kann mir sagen was genau alles abmontiert werden muss,
    damit ich den Zug da wieder dranpopeln kann? Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
    -> 99' Limo VFL - Fahrertür
    Hi,
    hab vorhin Startprobleme gehabt. Motor ging dann doch noch an, hat aber ein wenig geruckelt. Danach gab es kleinere Ruckler beim Beschleunigen und Leistungsverlust. Gas hat er angenommen, jedoch war das Gaspedal komplett durchgetreten und er hat sich trotzdem nicht wirklich nach vorne bewegt. Es ist keine KontrollLeuchte angegangen, ich dachte echt jeden Moment zerlegt sich der 6ender in seine Einzelteile, hat echt garkein Spaß gemacht damit zu fahren.
    -LMM funktionsfähig, solange ich das beurteilen kann.
    -DISA funktionsfähig + sauber und neue Dichtung
    -DK sauber und neue Dichtung
    -Leerlaufregelventil nicht gesäubert
    -neue NWS Ein-/Auslass
    Ich wollte eigentlich nächste Woche meine Zündkerzen wechseln. Kann es an denen liegen? Vielleicht hat er ja Zündaussetzer und deshalb verschluckt er sich bei der Fahrt und hat Zündungsschwierigkeiten beim Starten?
    Kraftstoffpumpe zieht und arbeitet. Filter nicht gewechselt. Ich glaub nicht dass es daran liegen könnte. Ich bin echt eher der Meinung es muss am Motor selber was sein. Ging ja noch gut zu fahren bis vor 2 Stunden ohne Probleme. Jetzt fühlt der sich an, als hätte ich die übelsten Probleme.
    Hat jemand einen Rat?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Fahrzeug: 320i M52 '99 Limo
    Deckel vom Kühlwasserbehälter oder die dazugehörige Dichtung wechseln oder beides ;)
    Zwischenstück mit Entlüftungsschraube wechseln, bei mir hatte die Entlüftungsschraube einen Haarriss, der hat gesuppt wenn mehr Druck drauf kam, sprich beim Gasgeben. Oder Entlüftungsschraube mal nachziehen
