Ja, nur der 316i und 318i haben anfangs eine voll mechanische Drosselklappe, später hatten alle zumindest eine teil elektrische und ganz später eine voll elektrische Drosselklappe ![]()
Beiträge von Stingray
~60KM/h ... 3.Gang => Vollgas!
Dann sollte sich eig. etwas rühren
Die 6 Zylinder sind doch gerade dafür bekannt einen recht "gleichmäßigen" Durchzug zu haben.
Bei meinem 4. Zylinder (143PS) bekommt man bei etwa. 2500U/min definitiv einen starken Ruck zu spüren wo der Motor auf einmal Drehmoment entwickelt, das ist beim 6 Zylinder nunmal nicht der Fall, jedenfalls nicht so extrem.
Würde mir an deiner Stelle aber sowieso den 2. 325 mal genauer anschauen und diesen Probe fahren und danach noch einmal Berichten.
Schon mal den LMM geprüft?
Zieht er vllt Falschluft?Bin auch der Meinung das es ganz einfach ein Zufall sein muss.
Oder hast du komplett falsche Dimensionen gewählt und dein Tacho läuft falsch? Wobei da die Abweichung schon sehr stark sein muss...
Sieht gut aus!
Ich hab mein 4 Speichen Lenkrad bei Petersen Projetk neu beziehen lassen, hab mich für Lochleder links und rechts entscheiden...
Ich zähl da nur 3 Speichen, wo ist denn die 4. ?
Scherz beiseite, sieht gut aus!!
Okay, dann ist es definitiv der Verstärker im Dynavin der da schlapp macht
Die Endstufe hinten ist nur für den Subwoofer.
Wenn du mehr Bass haben willst, dreh den Bass hinten an der Endstufe ein wenig auf und den vorne am Dynavin runter, dann werden die Lautsprecher nicht mehr so stark belastet, hast aber noch dem Bass aus dem Kofferraum. -
Danke für die Rückmeldung!
Schön das der Wagen wieder läuft. -
Wie jetzt, sonst ist da nichts dran??
Was hast denn alles an der Endstufe angeschlossen?
(Also welche Lautsprecher)Für mich fehlt da auf dem Bild irgendwie einiges....
Nein, muss es nicht
hat er weiter oben auch schon geschrieben.Finde den 2. 325 eig. recht hübsch!
Ist auch vom Händler und die Ausstattung wirkt auch besser.
Könnte sein das sich die Endstufe abschaltet - gerade wegen des starken Basses?
Wenn du den Ton leiser stellst - sind die Aussetzer dann auch noch da?
Möchte mich auch für die gute Leistung der "Ex" Mods bedanken!
Haben alle bisher sehr gute Arbeit geleistet und das verdient Respekt.Glückwunsch an Steffen zum Mod posten! Möge die Macht mit dir sein
