Hm okay, in DE hatten aber doch auch die 316i und 318i 98 Euro 3. ![]()
Oder gibt es da wieder irgendeinen Trick um auf 2 zu kommen?
Aber geiles Projekt. Da ist jetzt ja schon ordentlich Zeit und Geld rein geflossen, respekt. ![]()
Sieht schon fett aus, wie kommst denn auf Euro2? Reimport? ![]()
Hab leider auch nur die 1er Variante ![]()
Gibt bei Facebook eine große Gruppe für Traglastgutachten, aber auch da bin ich nicht fündig geworden...
Der Druck wird an der Leiste gemessen, an dem die 4 Einspritzdüsen verteilt werden. Da ist im Normalfall ein Ventil mit Kappe wie am Reifen.
Zur Not kann man das auch einmalig mit einem Reifendruckmessgerät machen, was aber danach vermutlich futsch ist. Es gibt dazu schöne kleine Koffer mit einigen Adaptern.
Gehört in jede Hobby Werkstatt wie auch die Kfz Nebelmaschine zur Lecksuche für wenig Geld und viel nutzen. Beides deutlich unter 100€ jeweils.
Es sind in dem Fall 6 und nicht 4 ![]()
Also wenn man es richtig machen will:
Quick and Dirty gehts aber auch mit einem einfachen Reifendruckprüfer, ich hab mir dafür mal son paar günstige gekauft ...
z.B. sowas hier:
Oder mit Haltefunktion, geht dann auch wenn man allein ist, der dürfte nur schwieriger raufzudrehen sein wegen des Winkels ...
Wenn die Originale von BMW nur wenig teurer ist, würde ich die BMW kaufen. Kommt drauf an wie der Rest vom Auto ist und wie lange du ihn noch ohne Ärger fahren willst.
Die liegt mittlerweile bei über 300€.
Man kann auch nur die Pumpe tauschen... aber da hab ich leider schlechte Erfahrungen mit gemacht. ![]()
Ich hab damals eine VDO genommen. Läuft jetzt unter Conti ... ob da die Qualität noch stimmt weiß ich leider nicht.
Dann wird es zeit Fehlerspeicher auszulesen.
Zeigt er Drehzahl an beim starten? (Geht der Zeiger nach oben?)
Wenn ja, dann ist es nicht der Kurbelwellensensor.
Ich würde als erstes mal den Benzindruck messen. Könnte ein Anzeichen einer sterbenden Benzinpumpe sein.
Na gut, habt mich überzeugt.
Als Konsequenz so ohne Winterreifen und Heizung heute morgen bei -6 Grad mit Rad zur Arbeit. Gibt schöneres.
Der Winter ist da und heute morgen bei -3,5 Grad durfte ich feststellen das die Heizung immernoch nicht geht. ![]()
Wapu und Ventil sind neu.
Luft ist keine im System, mehrfach entlüftet. Bleibt ja eigentlich nur der Tauscher oder?
Hab ich ja gar kein Bock drauf ...
(PIRELLI mit BMW Kennung)
BMW Kennung könntest dir beim E46 sparen, das brauchst nur beim x-Drive und das gabs beim E46 noch nicht.
Spart ein paar €. ![]()
